土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【给排水施工课堂】消防工程喷淋组成系统图文解析
发布于:2014-11-28 14:43:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这一期的《给排水施工课堂》为大家准备了“消防工程喷淋组成系统”的图文解析,详细的介绍了消防工程喷淋系统的各个组成部分及其功能分类,希望对大家有所帮助。好了进入正题.......
1.按报警阀分:
1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。
2)干式系统:
3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。
预作用构成:{湿式阀、雨淋阀}
2.按喷头分:
1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。
2)闭式:
3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
4)玻璃球洒水喷头颜色:
1. 组成:
A. 水力警铃:DN20,宜长度<20m
B. 压力开关:启动泵,2对触电(市面),程序启动。
2. 湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能的阀。
3. 每个湿式阀宜带动800个喷头,干式阀宜带500个喷头。
4. 距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,下面距墙不应小于1.2m。
5. 报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防应启动。
1. 组成:压力表、球阀
2. 作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本性能。
3. 位置:每个分区一个。
1. 喷水强度:DN15的喷头,流量为6L/8L/平方米/分
2. 喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为3.6m,
3. 上喷距顶板距离为:75—150mm,
4. 喷头距离障碍物:详见规定7.2.1,如果喷头遇到风道或桥架等成排障碍物,障碍物大于1.2m时,要在障碍物下增设喷头。
5. 同一支配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
1)例:
已知上图长5m,宽为4m,求房间内横向喷头个数及布置位置。
解:设喷头个数为X,则X=5÷3.6≈2个
布置:
1.镀锌钢管:
工作压力<1.2Mpa,连接方式:卡箍、丝接
2.不同规格管道所能带喷头数量:
A.DN25的管道带1只喷头
B.DN32的管道带3只喷头
C.DN40的管道带4只喷头
D.DN50的管道带8只喷头
E.DN65的管道带12只喷头
F.DN80的管道带32只喷头
G.DN100的管道带64只喷头
3.水力的计算
系统中喷头的流量按下式计算 9.jpg式中q表示喷头的流量,L/min;P表示喷头的工作压力,Mpa;K表示喷头流量特性系数。
4. 管道支吊架的安装
1. 消防水池:通常布置在地下
2. 水池容积:够消火栓系统2小时的用水量够自喷系1小时的用水量
3. 泵的数量:通常一用一备,或两用一备
4. 泵的连接:软连接 止回阀 闸阀 过滤器
5. 自喷系统的进水必须连接湿式报警阀
6. 压力开关:联动泵
水箱保持自喷系统10分钟的用水量,水池保持自喷系统1小时的出水量;水池保持消火栓系2小时的出水量;
一、消火栓
1.消火栓必须有环管设置,底层、首层有环管,立管上下应有手柄蝶阀。
2.屋顶设有稳压系统“ 屋顶稳压连接任一消火栓点,而自喷则必须回到湿式报警阀进水口。
3.七层以上住宅必须设有消火栓系统。
4.泵房: 一用一备
5.水泵接合器:水源不够时,用来连接消防车。
图例: 12.jpg
组成:安全阀、止回阀、闸(蝶)阀
6.试验栓:试验水泵接合器,试验栓必须配有压力表。
7.止回阀:水箱和消火栓环管连接处必须装有止回阀,水流方向顺箭头方向。 13.jpg
8.消防电梯前室必须设有消火栓,并且带有明显标志。
9.泵房供水:
A.每组泵必须有两个汲水点,且两个汲水点须相通,连接点之间可用闸阀或蝶阀。
B.水池进水:泵
水池出水:湿式报警阀、消火栓环管
D.水泵进水口之前必须采用偏心大小头,非同心。
持压泄压阀作用:方式水回流水池,解压。
F.(特例)压入式供水:水平高出泵组。
10. 水箱:消防中阀门处于常开状态,只有在检修时关闭个别阀门。
11. 自动排气阀: 消火栓:顶管管网的最高处,由DN25的自动排气阀和DN25的球阀组成。
12. 栓箱: 长Χ宽Χ高=1800 700Χ240
备注:a.栓头距地平1.1m,且必须<1.1m
c.一般情况下,栓体底距地平最少10公分;特殊情况下,距地平±0 15公分。
d.栓口距箱底边宜为1.2~1.4m;栓口距最近箱侧边不宜小于1.4m;栓接扣爪端面距箱内小于0.1m;栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差0.1m;栓口直径为50或65mm。 详见GB04S204消火栓图集
13.试验栓: 规格:800Χ600 区别于普通栓:底下无灭火器。
A. 组成:栓头、水带、按钮
B. 一般置于屋顶
全部回复(118 )
  • 紫君0001
    紫君0001 沙发
    好帖子,谢谢分享,怎样下载?
    2016-06-13 13:55:13
  • cow1465730233737
    感谢
    2016-06-12 20:06:12
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
关于减压孔板问题的求助
紧急求助各位大侠:消防喷淋系统上的减压孔板有何作用呢?按理说减压孔板只能减动压,而不能减静压。我的问题是,如果是少数几个喷头在动作,流量很小,根本就减不了多少动压,也就是说可以不需要孔板。如果大量的喷头同时动作,那需要的就是大流量,孔板会减少管路上的流量,也就是说不能有孔板。总之,管路上不能有孔板。我错在哪儿呢?向各位求教。
