土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 对市政工程给水排水施工管理探讨
对市政工程给水排水施工管理探讨
发布于:2014-11-27 10:41:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要:加强市政工程给水排水管理,可以保证城市各类基础设施的正常运行,并为居民正常生活提供了保证。因此,市政给水排水工程的管理研究具有社会意义。如何更有效加强市政工程给水排水管理具有很强的理论意义,如何运用项目管理以及各种方法应用到市政给排水管理中。本文针对市政给水排水工程管理中的几个方面进行阐述。
  关键词:市政工程;给水排水;施工;分析
  Abstract:Strengthen municipal works supply water management of draining off water , can guarantee city normal running of infrastructure all kinds of, and has given security for resident’s normal life. So, the management research of the drainage system of municipal water supply has social effects. How to add more effectively even more the strong municipal works supplies water and drains off water management has very strong theory meanings, how to use project management and various kinds of methods to apply to municipal administration for management. Several respects that this text drains off water in engineering management to municipal water supply are explained.
  Key words:municipal works; supply water and drain off water; construction; analyse
  1市政给水排水管道应用现状分析
  市政工程使用的管道,根据管道材质不同可分为:钢管、铸铁管、混凝土管和钢筋混凝土管、塑料管(包括钢塑复合管)四大类。
  (1)钢管:钢管一般分为灰口铸铁管和焊接钢管。
  (2)铸铁管:铸铁管按材质可分为铸铁管(亦称普通铸铁管)和延性铸铁管(亦称球墨铸铁管)。
  (3)混凝土管:混凝土管一般分为预应力钢筋混凝土管(PCP)、自应力钢筋混凝土管(SPCP)、预应力钢筒混凝土管(PC-CP)、混凝土管(GP)和钢筋混凝土管(RCP)。
  (4)塑料管:塑料管一般分为硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、聚乙烯管(PE)、玻璃钢夹砂管(FRP)等。目前,我国市政管道品种多样,改变了以往只用混凝土管和钢筋混凝土管、灰口铸铁管和钢管等少数几种管道的局面,如城市供水管:管径小于600 mm的有灰口铸铁管、球墨铸铁管、自应力钢筋混凝土管、钢管、PVC-U管、PE管等;管径在600 ram~1 200 ram的有预应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管、FRP管等;管径在1 200 mm以上的有预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、FRP管和钢管等。近十几年来,随着塑
  料管的原料合成生产、管材管件制造技术、设计理论和施工技术等方面的 发展 和完善,使塑料管在市政管道工程中占据了相当重要的地位。
  2市政工程施工管理方法和措施
  (1)施工期间到各施工单位施工现场检查指导,杜绝违章作业。
  (2)监督检查各施工单位安全管理机构能否正常开展工作,施工前安全 教育 以及施工中各项安全措施是否已经全部落实。
  (3)各施工单位开挖管沟需要断路时,应提前上报总承包单位,总承包单位应根据施工道路布置条件,统一安排在同一时间内、同一条道路上,几个施工单位在若干处开挖管沟施工并恢复道路 交通 。
  (4)凉水塔安装施工要以防火工作为重点,合理安排施工顺序。使用电动工具时,对导线绝缘性和工具安全性进行检查,以防止电火花引起火灾。
  (5)总承包单位统一规划埋设临时施工用水管网,管线埋设在冰冻线以下,在施工用水主管网每100 ram长度内应设置消火栓1个。
  3作业指导书的管理与编制
  施工组织专业设计(或单位分部(分项)工程施工组织设计)是将施工组织总设计中有关内容具体化。
  3.1审批制度
  工程施工前,施工单位应将编制好的施工组织专业设计或施工方案经单位技术负责人审批后,填写施工组织专业设计报审表提交工程部、质监站和监理部会审。
  3.2技术交底与图纸会审制度
  依据行业有关设计监理的规定,为把好工程设计图纸关,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在施工前,设计监理工程师在收到正式施工图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见。
  (1)图纸会审。监理工程师以施工图分册为单位,由设计、土建施工和安装监理工程师对与该分册有关的图纸进行内部阅审,阅审结果填写“阅审记录单”由监理部签发(重要分册的图纸“阅审记录单”需经项目副总监或总监签发),送交工程部及有关参加审查图纸的单位。
  施工单位在收到施工图纸后,现场公司技术负责人组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸,提出问题清单。
  土建工程与安装工程施工有交接的图纸先由土建与安装单位分别进行各自图纸审核,后应由土建监理组织对施工图纸进行联合会审,参加人员为土建施工单位、安装施工单位、土建监理、安装监理、设计代表、质监站、工程部
  (2)设计交底。技术交底与图纸会审时,设计单位必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,开工前在施工现场进行。
  (3)设计交底与图纸会审的程序。设计交底与图纸会审会由设计监理主持。工程部、计划部、物资部、质监站、设计单位、施工单位,特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员必须亲自参加,以便全面了解设计意图并审查其可操作性4试验与验收管理
  工程施工后期总承包单位应邀请建设单位有关人员积极参与工程收尾工作。
  (1)碳钢金属管道在分段进行强度、严密性试验合格后,管段与管段相互联结的焊口和管段与管网联结的焊口,在无法做强度、严密性试验时,必须进行焊缝无损探伤检验,以确保联结焊口的质量。
  (2)铸铁管道与非金属管道试验时,各施工单位在各自施工区分界线附近井下临时封闭管口,首先从排水管网中管底标高最高处井口注入水。打开相邻施工单位分界处井下被封闭的管口,使上游管段中的水向下游管段排放。直到排水管网全部试验合格为止。
  (3)各施工单位在管线试验期间,应设专职人员设置、记录和拆除管线临时盲板。
  (4)供水系统和循环水系统管网水冲洗,应与供水系统、循环水系统各种水泵试运转相结合,使两项工作同时进行。
  (5)排水管线冲洗时,在注水的排水井壁与井底水流冲击处用镀锌铁皮做好防护。
  (6)循环水管道的大口径管段,在进行人工处理时,必须要有相应的安全保护措施,并且不允许单人进入管道。
  5市政排水管应用趋势分析
  未来市政排水管应用趋势将呈现以下几个特点:
  (1)往柔性接口型式 发展 。随着社会的发展,用平口管安装成管道,用水泥砂浆封缝或用套环连接防止污水外溢,必将被淘汰。未来发展趋势是使用柔性结合的承接口式排水管。
  (2)大口径、多品种化发展趋势。自离心工艺的最大管径2 000 mm企口管诞生后,目前可生产到2 800 ram。生产3000 mmF型大口径钢筋混凝土管也成为可能,未来越来越多的直径2 000 mm以上排水管都将被采用。
  (3)低压力排水管发展趋势。带低压运行的排水管不仅是设计需要,而且可以减少内壁腐蚀的出现。低压排水管可以用压力管的生产工艺来生产。综合成本与排水管同比接近。
  (4)绿色混凝土管发展趋势。在排水管的混凝土中可以应用很多有利于环保的 工业 废料,从而促进绿色混凝土在排水管材中的应用。
  (5)高耐久性方向发展趋势。我国使用排水管时间不长,在其设计寿命的验证方面尚缺少数据,但污水对混凝土管的腐蚀是一个不争的事实。不仅仅是排放有腐蚀介质的管道,普通生活污水管也存在腐蚀问题,而耐腐蚀管的生产技术关键是突破以往水泥作为混凝土胶凝材料的观念,通过掺合料来改变混凝土的生成产物从而达到耐腐蚀的目的。这种排水管的应用将进一步拓广排水管的应用领域。
  6结束语
  综上所述,市政给排水系统的大部分管网是埋在地下的,一旦出现问题将会影响正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长时间。因此,给排水工程在施工过程中,管理十分重要。
   参考 文献
  1 李志强.市政给排水工程施工管理的探析[J].水务世界,2009.06
  2 沈宝君. 科学 规划,提高市政给排水管道工程质量[J].中华建设,2008.10
  3 邓春霞.市政给排水工程设计与相关专业的衔接问题[J].建材技术与应用,2008.02
市政给排水
23.56 万条内容 · 786 人订阅
浅议市政工程施工中质量的影响因素和项目质量
[摘要]文章从工程质量的“人、机械、材料、方法、环境”五要素着手,分析影响市政工程质量的因素,提出市政工程项目管理中的质量控制基本要求,同时说明要控制好项目工程质量, 就要明确企业质量控制和项目质量控制的关系。    [关键词]市政工程;施工质量;项目质量控制    [作者简介]张闽,三明市市政工程有限公司,研究方向:市政工程类,福建三明365001    [中图分类号] TU712+.3 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2007)12-0153-0002
