【定义】为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,设法在混凝土结构或构件承受使用荷载前,通过施加外力,使得构件受到的拉应力减小,甚至处于压应力状态下的混凝土构件。 【目的】预压应力用来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而将结构构件的拉应力控制在较小范围,甚至处于受压状态,以推迟混凝土裂缝的出现和开展,从而提高构件的抗裂性能和刚度。 【分类】根据预加应力值大小对构件截面裂缝控制程度的不同分类: 1.全预应力混凝土 在使用荷载作用下,不允许截面上混凝土出现拉应力的构件,属严格要求不出现裂缝的构件。 2.部份预应力混凝土 允许出现裂缝,但最大裂缝宽度不超过允许值的构件,属允许出现裂缝的构件。 3.无粘结预应力钢筋 将预应力钢筋的外表面涂以沥清,油脂或其他润滑防锈材料,以减小摩擦力并防锈蚀,并用塑料套管或以纸带,塑料带包裹,以防止施工中碰坏涂层,并使之与周围混凝土隔离,而在张拉时可沿纵向发生相对滑移的后张预应力钢筋。 特点:不需要预留孔道,也不必灌浆、施工简便、快速、造价较低、易于推广应用。 优点: 1、抗裂性好,刚度大。由于对构件施加预应力,大大推迟了裂缝的出现,在使用荷载作用下,构件可不出现裂缝,或使裂缝推迟出现,所以提高了构件的刚度,增加了结构的耐久性。 2、节省材料,减小自重。其结构由于必须采用高强度材料,因此可减少钢筋用量和构件截面尺寸,节省钢材和混凝土,降低结构自重,对大跨度和重荷载结构有着明显的优越性。 3、提高构件的抗剪能力。试验表明,纵向预应力钢筋起着锚栓的作用,阻碍着构件斜裂缝的出现与开展,又由于预应力混凝土梁的曲线钢筋(束)合力的竖向分力将部分地抵消剪力。 4、提高受压构件的稳定性。当受压构件长细比较大时,在受到一定的压力后便容易被压弯,以致丧失稳定而破坏。如果对钢筋混凝土柱施加预应力,使纵向受力钢筋张拉得很紧,不但预应力钢筋本身不容易压弯,而且可以帮助周围的混凝土提高抵抗压弯的能力。 5、提高构件的耐疲劳性能。因为具有强大预应力的钢筋,在使用阶段因加荷或卸荷所引起的应力变化幅度相对较小,故此可提高抗疲劳强度,这对承受动荷载的结构来说是很有利的。 缺点 1、工艺较复杂,对质量要求高,因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍。 2、需要有一定的专门设备,如张拉机具、灌浆设备等。 3、预应力混凝土结构的开工费用较大,对构件数量少的工程成本较高。 |
水池水塔烟囱设计
返回版块1.19 万条内容 · 127 人订阅
混凝土泵车苏州“东方之门”工程创记录东方之门是苏州工业园区双塔规划的核心建筑,它不仅是苏州的新大门,而且也是世界看中国的新大门。所有人都期待这座建筑为苏州创造一个生机勃勃、商业繁荣的城市新热点。 东方之门于2006年11月开工,该工程大部分混凝土浇注任务由三一设备完成,目前地下部分已基本完工。今年年初,三一两台45米泵车、两台48米泵车和两台50米泵车同时施工,创造了24小时连续泵送混凝土29万方的纪录。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
