发布于:2014-11-20 08:53:20
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
风机盘管的在压缩机的工作状态
1.压缩过程 压缩机风机盘管通过压缩过程将制冷剂的压力提高。当活塞处于最下端位置1—1 (称为内止点或下止点)时,气缸内充满了从蒸发器吸人的低压蒸气,吸气过程结束;活塞在曲轴一连杆机构的带动下好始向上移动.此时吸气阀关闭,气缸工作容积逐渐减小,风机盘管处于缸内的制冷剂受压缩,温度和压力逐渐升高。活塞移动到H位置时,气缸内的气体压力刀高到略高于排气腔中的制冷剂压力时.排气阀开启,开始徘气。制冷剂在气缸内从吸气时的低压升高到排气压力的过程称为压缩过程。
2.风机盘管.徘气过程 压缩机通过诽气过程,使制冷剂进入冷凝器。活塞继续向上运动,气缸内制冷剂的压力不再升高,制冷剂不断地通过排气管流出,直到活塞运动到最高位置3—3 (称为外止点或上止点)时排气过程结束”制冷剂从气缸向排气管输出的过程称为徘气过程。
3.膨胀过程 压缩机通过膨胀过程将制冷剂的压力降低。活塞运动到上止点时,由于压缩机的结构及制造工艺等原因,使气缸中仍有一些空间,风机盘管该空间的容积称为余隙容积。排气过程结束时,在余隙容积中的气体为高压气体。当活塞开始向下移动时,排气阀关闭,吸气腔内的低压气体不能立即进入气缸,此时余隙容积内的高压气体因容积增加而压力下降,直至气缸内气体的压力降至稍低于吸气腔内气体的压力,即将开始吸气过程时为止,此时活塞处于位置4—4。风机盘管活塞从3—3移动到4—4的过程称为膨胀过程。
4.吸气过程 压缩机通过吸气过程,风机盘管从蒸发器吸入制冷剂。活塞从位置N向下运动时.吸气阀开启,低压气体被吸入气缸中,直到活塞到达下止点1—1的位置。此过程称为吸气过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
