中望CAD工程建设行业整体解决方案打破了市面上一般专业软件之间的技术壁垒,将二维工程图、三维表现和建筑信息合三为一。其中,中望CAD建筑版,中望给排水、暖通、电气(以下简称“中望水暖电”)不仅绘图功能齐全,符合最新专业设计及计算规范,且实现二三维同步设计,专业计算一体化,多专业底层同步,从而方便数据共享,如材料统计,设备连管标注,碰撞检查等。这些为未来的BIM系统设备设计,虚拟漫游,3D计算模拟,4D施工管理,变更管理追踪,5D造价管理等应用奠定了基础。
·二维、三维同步化
设计师在使用中望CAD建筑模块的时候,可以使用拉线分割屏幕设计窗口,一边绘制平面图,一边动态观察三维视图。如此一来,设计师在做二维视图设计的时候能够更加直观、快捷的感受到设计改动的部分。从设计行业发展的角度来看,信息化、标准化、可视化越来越必不可少,而普通图纸的三维化则让平面设计行业朝着BIM信息化设计迈出了重要一步。
图/中望CAD建筑版实现二三维设计同步
·建筑水暖电专业一体化
需要特别指出,将二维视图三维化,这个功能并非中望CAD建筑版所独有,中望水暖电也同样可以实现。中望水暖电将在cad平台上进行的二次功能开发模块合一,把建筑,水暖电,平台合并在一个软件里面,从而为多专业设计师带来了极大的便利。专业设计模块合四为一,且彼此无缝兼容,更加方便设计师对图纸的修改,使得各专业的协作、配合也更加紧密顺畅。
图/中望CAD建筑水暖电一体化
除此之外,中望建筑、水暖电精确简单的操作方式也为设计师们所津津乐道。设计师先使用CAD软件绘制好建筑图,然后可直接切换模块绘制水暖电的布局详图。当遇到需要修改的部分,设计师直接在软件上就可以修改,而不需要同时安装几个软件,并且在绘制的同时可以直观地看到管道等相对应的模型。在一些对三维模型要求不那么高的部门,设计师或审图员只需在查看图纸的时候直接利用三维模型便可轻松容易地找到设计的不足之处。
·三维碰撞检查
三维碰撞检查是中望水暖电率先推出的新功能,对保证设计的合理性有着积极作用。在中望专业模块中,建筑的梁柱,水暖电设计中的管道、桥架等都可以进行碰撞检查,且软件提供的碰撞检查结果有多种表达方式:一、平面碰撞的部分会以红色小球表示;二、如需标示,软件可在平面图中以标注的方式表达出来;三、利用三维模型视图或者碰撞模型方式显示。碰撞检查可以帮助设计师防患于未然,把问题解决在设计阶段。
图/中望CAD的三维碰撞检查功能
值得一提是的,中望CAD的三维碰撞检查操作简单,各模块之间兼容性非常好,从二维平面到三维模型任意切换,且三种模式均可以实现检测及结果显示。可以说,中望CAD建筑、水暖电专业模块实现绘制、模型、检查一步到位,从而为设计师带来精确、合理的图纸。
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台http://www.zwcad.com/community/
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(44)——基础编辑命令(STRETCH)在中望CAD+2012中,STRETCH拉伸命令是一个非常实用且具有非常高效率的一个编辑命令。然而其操作原理略为复杂,部分初学者往往会对该命令有所疑惑。 使用该命令可将图形中的某部分移动,但仍然保持与其他部分的连接,使得图形像橡皮圈一样被拉伸。 运行方式:①分类工具栏:→;②修改工具栏:;③,下拉菜单:“修改”→“拉伸”;④命令提示区:STRETCH(命令别名:S)。 操作实例:图
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
