土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 用T20的一些感受!优点与缺点
用T20的一些感受!优点与缺点
发布于:2014-11-14 17:54:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。
乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。
说说我用T20感觉到的一些优缺点:
1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。
2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果非要存在何不改为双击呢?
3、改进的标高标注不错,增加的标高检查功能不错,相比之前版本的标高标注功能改进挺多的。
4、引出标注,单击引出标注会有三种样式供选择,还有新增的所属图层,相比之前的只能放在公共标注的图层还是有很大进步的,但是这儿有个缺点是很不好的,旧版的天正在标注完成以后可以增加标注线,而T20只能在标注的时候增加标注线,这个是很不方便的,绘制图纸大多数是在改图,新增加的管线需要标注的时候只能重新标注而不能增加。这是新版天正的退步。
5、尺寸标注这块功能有了改变,新增加的功能也挺实用的。
6、图层管理,打开图层管理后出现的功能还真不少,比CAD的多了很多,但是有个严重的问题,就是图层关键字栏有标注的都不可以重命名,只能打开CAD的图层管理重命名。在天正建筑中绘制的图纸中会有这么几个图层:DIM-ELEV、DIM-IDEN、DIM-LEAD、DIM-SYMB这些图层在天正暖通软件中也会产生(天正给排水这几个图层命名处理的就很好),如果拿到的建筑图锁定图层后,在这些图层上面绘制的水暖图元就不能修改,还得解锁,很是麻烦。希望改进。
暂时想到的就这些,写的不对的地方请指正。希望天正暖通的管理员看到能反映反映,在新出的版本中有更出色的表现,支持天正!
全部回复(5 )
  • superjl
    superjl 沙发
    我用了一下,不喜欢这个,还是喜欢天正2014
    2017-06-08 19:35:08
  • 敬之神
    敬之神 板凳
    tydreamdesign 发表于 2014-11-18 12:00 就这个东东哈哈~谢谢啦楼主~
    2014-11-19 11:00:19
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
想问问版主及天正开发人员 T20就这样了?还是正在修正改正中呢?
