暖通空调分区
用T20的一些心得,优点与缺点
发新帖 回复
使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。
说说我用T20感觉到的一些优缺点:
1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。
2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果非要存在何不改为双击呢?
3、改进的标高标注不错,增加的标高检查功能不错,相比之前版本的标高标注功能改进挺多的。
4、引出标注,单击引出标注会有三种样式供选择,还有新增的所属图层,相比之前的只能放在公共标注的图层还是有很大进步的,但是这儿有个缺点是很不好的,旧版的天正在标注完成以后可以增加标注线,而T20只能在标注的时候增加标注线,这个是很不方便的,绘制图纸大多数是在改图,新增加的管线需要标注的时候只能重新标注而不能增加。这是新版天正的退步。
5、尺寸标注这块功能有了改变,新增加的功能也挺实用的。
6、图层管理,打开图层管理后出现的功能还真不少,比CAD的多了很多,但是有个严重的问题,就是图层关键字栏有标注的都不可以重命名,只能打开CAD的图层管理重命名。在天正建筑中绘制的图纸中会有这么几个图层:DIM-ELEV、DIM-IDEN、DIM-LEAD、DIM-SYMB这些图层在暖通、给排水这些软件中也会产生,如果拿到的建筑图锁定图层后,在这些图层上面绘制的水暖图元就不能修改,还得解锁,很是麻烦。希望改进。
暂时想到的就这些,写的不对的地方请指正。希望天正暖通的管理员看到能反映反映,在新出的版本中有更出色的表现,支持天正!
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 0空间0
    0空间0 2014-11-14 2楼
    DIM-ELEV、DIM-IDEN、DIM-LEAD、DIM-SYMB这些图层本人目前采用自定义图层方式区别,最好天正默认图层都有专业区分,目前其实图层比较乱,一套施工图经过建筑,电气,暖通,给排水各专业流转后下拉图层里面各种名称没有规则和排序可言。感觉天正需要重新规划下个专业图层其实字母进行区分,所有图层采用不同的起始字母,比如暖通 TH 电气 TD 给排水 TW,建筑TA等,这样通过CAD图层管理及可以快速的进行关闭,锁定,冻结等操作。
    回复 0 举报
  • tydreamdesign
    tydreamdesign 2014-11-15 3楼
    恩,很赞同你的观点。你提到自定义图层指的是自己重命名图层吗?T20的图层选项中这几个图层是不能重命名的,只能到CAD的图层管理里面改。这点很不方便
    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2014-11-17 4楼
    学习了 谢谢楼主
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-11-17 5楼
    关于上述问题的回复:4、引出标注增加标注线的问题我们已经意识到,后续会增加。感谢提议。
    与建筑相关的问题我们商议后回复,感谢。
    回复 0 举报
  • yangzhongkui
    yangzhongkui 2014-11-17 6楼
    俺还没用过 不过看了之后很有启发啊啊
    回复 0 举报
  • tydreamdesign
    tydreamdesign 2014-11-18 7楼
    希望天正赶紧出一版更新吧,别等明年了!明年的软件是不是会叫V2.0呢?那今年可以整个V1.1嘛!这些问题困扰很久了!画图好不方便的,其实原来的那些好的东西为什么要取消呢?
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-11-19 8楼
    你好,引出标注增加标注线的已经在修改中,预计正式版中可以加上。
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-11-19 9楼
    可以给我留下你的联系方式吗?反馈之后应该还会有相关的咨询。谢谢
    回复 0 举报
  • simonray1986
    simonray1986 2014-11-19 10楼
    哇 我最喜欢用新版本的了 首次听说 果断下载来尝鲜
    回复 0 举报
  • tydreamdesign
    tydreamdesign 2014-11-19 11楼
    可以给我发私信!希望天正越来越好
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
