土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 青山土地开发整理项目预算软件操作手册(第五章 第2节)
发布于:2014-11-13 13:58:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
第五章 基础资料准备
第二节 人工单价
首先进入基础资料页面计算人工单价,如图所示,在这个页面的上面部分列出了要计算哪种人工,下面部分列出了计算该人工的公式,可以灵活设置参数和修改,同时有按钮提供根据公式计算的功能;
人工数据输入
参见上图,该界面提供了计算各种人工的工资的功能和参数,用户一般只需点计算当前单价按钮,系统即可轻松完成当前行人工单价计算。
我们发现,系统所做的计算非常清楚地展现到了界面上,无论是基本工资,辅助工资,还是工资附加费等,我们可以通过计算公式,来体现其逻辑计算关系,非常便于与编制规定核对,同时,对于各参数的调整,可以直接在参数值位置进行修改,修改后点计算当前单价按钮就可以刷新人工价格。
这个界面涉及到四个按钮:
重调标准计算程序用于当我们希望清除手改的东西,从系统中重新把开始的参数调入进来;
计算当前单价上面已经讲过,只要参数发生变化,点此按钮才能对人工单价刷新;
选择工资区系数可以设置相应工资区系数;
重调缺省费率是将原始费率调入进来;
这几个按钮中经常用到的是计算当前单价,其他的不常用。
如果当前工程不需要计算人工单价的时候,软件还支持直接录入单价,只需要在“直接输入”位置打上“√”符号就完成功能上特殊要求的转换,然后直接输入相应单价就可以完成操作。
锦瑞青山四川成都总部:
电话:028-85447927
地址:成都市人民南路三段17号附1号华西美庐A座23C
公司群号: 41185380
微信公众账号:锦瑞青山科技
水利软件
13.32 万条内容 · 176 人订阅
青山公路工程造价软件
《青山公路工程造价软件》是依据交通部颁发《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB062007)及《公路工程概算定额》(JTG/T B06012007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06022007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06032007)标准研制而成,软件计算快速,结果准确,分投资估算、概预算、招投标三大模块,完全满足公路建设工程造价各阶段(估、概、预算及招投标)的工作需要。
