土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路边坡放坡不够技术问题
道路边坡放坡不够技术问题
发布于:2014-11-12 16:59:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.一道路桩号K0+160-K0+180位置路基填方高度为五米左右,设计按照1:1.5正常放坡,放坡距离为6.6-7.9之间。由于地形图没有正常反应地形情况+现场调查不够详细,施工到此处发现放坡距离不够,边坡旁边有一个深坑,深度8米,深坑到道路红线最小距离为6.5。现业主要求去现场做技术处理,希望各位给点技术支持。
全部回复(5 )
  • nnm51
    nnm51 沙发
    同意楼上的做法,但需做好设计变更及索赔
    2015-07-09 19:31:09
  • 烙你个春夏秋冬
    同意做一个路肩墙
    2015-05-11 17:44:11
道路工程
15.09 万条内容 · 689 人订阅
马路吹风机-汽油吹风机
马路吹风机主要应用在道路标线施工前的清扫工作。还可以用于沥青路面的铺设、路面裂缝、灌缝前的清扫,混凝土路面铺设前的吹扫残留灰尘与颗粒,以及露天体育比赛的除湿吹干,也可以用于大型广场,绿地的落叶清洁吹扫工作。本机适用于修公路吹灰尘和吹雪,铁路上吹沙子,莱大栅溥膜上和露天的变压器上吹雪(露天变压器上吹雪时,需再配 2.8 米的伸缩喷风管)。公园内吹落叶,院子内吹雪及森林防火等各级道路的路面清洁 ,本机的最大优点是,体积小、重量轻、用油省、易启动、是我厂吹风机系例中耗油量最少的一种汽油吹风机,重量轻,风力大等特点
