土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压断路器,隔离开关负荷开关适用情况
发布于:2014-11-12 11:13:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么时候选隔离开关,还有漏电保护断路器,负荷开关,以及极数的选择,帮忙解答下
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
临时用电越级跳闸问题、急急急!!!!
工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。
