土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教:嵌岩桩墩纠结!
请教:嵌岩桩墩纠结!
发布于:2014-11-12 10:16:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教大虾:钻、冲孔灌注桩嵌入中风化岩,但桩长不足6米,那么桩底的端阻或承载力如何取?能否按桩基规范嵌岩桩计算?还是必须按照地基承载力计算?注意是嵌岩的!谢谢!有规范依据没有?全国民用技术措施里说的是人挖桩,是否适用于钻、冲孔桩?
全部回复(4 )
  • zhouyiting1984
    看规范
    2018-05-10 13:20:10
  • daming30
    daming30 板凳
    明白了,谢谢楼上指教!
    2014-12-25 10:29:25
地基基础
12.08 万条内容 · 633 人订阅
独立基础的裂缝验算问题
通常,独基的保护层取40mm,相对厚一些,这是为了更好的防止钢筋锈蚀。那问题来了,由于保护层厚度的增加势必会使计算出来的裂缝变宽,那是否需要再严格按照裂缝要求对独立基础进行设计呢?
