土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷库冷却设备详解
冷库冷却设备详解
发布于:2014-11-11 16:50:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冷却设备又名蒸发器,是一种以液态制冷剂在低压低温状况下蒸发而产生的冷效应的热交换设备,冷却设备可按照被冷却介质的物理状态分为冷却液体介质和冷却气体介质两大类,冷却载冷剂的冷却设备称为蒸发器。亮管式蒸发器,管组式蒸发器等均属于这一类。冷却空气的冷却设备称为冷却器,例如冷却排管,空气冷却器等是属于一类冷却器。
壳管式蒸发器是一种冷却设备,专用冷却盐水,它的结构与壳管冷凝器基本相同,它是用钢板焊制成两端有管板的圆筒壳体,并在管板上扩装或焊接内管,制冷剂在筒壳与内管之间的空隙中沸腾吸热,筒壳上部设置集汽罐分离液体。因而蒸汽可从顶部排出,筒壳下部设置油罐,汇集冷冻油,并由此放出,筒壳两端安装具有分水筋的端盖,盐水借泵的作用从端盖下端进入,在内管里顺序迂回流动直到从上端排出。 冷藏库
全部回复(9 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    路过,学习学习
    2016-06-29 21:11:29
  • 线轴
    线轴 板凳
    目前常用的蒸发器有壳管式,翅片式,板式以及波纹管式。
    2016-05-29 22:38:29
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 177 人订阅
双极制冷供液管抖动
最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
