1人已打赏
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
请教一个关于三相平衡的问题。。。本帖最后由 brightxl 于 2014-11-11 14:40 编辑 三相平衡只是同一根三相电缆里的三根相线负载的平衡吗?怎样做才能尽量达到三相平衡?所谓的照明和插座分开设置回路,意思只是设置不同的单相回路吗?还是最好在不同的三相电缆上?比如L1,L2是照明,那么插座是从L3开始设置,还是把L3空着留作备用,从下一组的L1开始设置插座?
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句学习了。谢谢楼主。
矿物绝缘电缆特点: 1)耐火:在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。2)操作温度高矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。3)寿命长在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。4)防爆性矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。5)外径小矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。6)防水如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。7)机械强度高矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。8)载流量大对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。9)短路故障额定值在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。10)接地对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供极好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。11)耐腐蚀性高矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
