土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ (转载)CAD怎样快速计算面积、统计图块
发布于:2014-11-11 09:41:11 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
有一个命令很好用 , 只要输入 boundary, 然后点中围合区域的中心就可以了 , 这样就省去了用 pl 围合
的麻烦 -----bob
pedit 这个命令可以把线条连在一起。自己按照提示去作吧
我平时用的都是先把要算的区域用多段线围合一下,然后在看特性,就有该区域的面积了,速度还行。
用面域命令定义一个面域,然后和 AREA 命令选 O ,就得了
5 楼说很好 . 当然如果大家觉得记命令太烦琐 , 也可直接用 " 绘图 " " 边界 " 命令 ...
选择刚绘出的边界 , Ctrl+1( 对象特性 ), 查看其面积 ...
直接用量面积的命令来框一片就出来了 ! 当然技术长度就更方便了 ! 选择后按 F2 就看都了 !
我一般用 pl 将图形围合,点击测量体积旁边的那个按钮,都有
先输入 BO 命令 , 把多个线段连成一体 , 在输入 AA 命令 , O( 对象 ), 在命令栏里就会显示出所选区域的面积 , 周长
还在学校时用过 BO, 但图形较大的时候容易死机 , 后来就只用 PL+LI
大家可以用 PLINE
全部回复(5 )
  • 一眼秋梦
    一眼秋梦 沙发
    多谢楼主分享!!!
    2014-11-15 06:40:15
  • ritrgk8798
    ritrgk8798 板凳
    但首先必须CAD中装上express,这在R14、cad2000,cad2005,cad2006都可以找到
    如是又要点树的数量、点色块面积用cad2005应可以了(用list)。或cad2006中选中它特性栏中直接给出面积比任何其它外挂都好用
    我以前一直是用fi ,也就是过滤器来数 的
    可以用快速选择啊。
    用quickselect和copy命令.但前提是要图块,和多分几个图层,这样可以一次搞定
    数树的数量,我也有一个我常用的办法,和大家交流一下.
    首先,你必须保证一种树就是一个不同名称的块,最好是以树名给块定名.然后再使用过滤器,快捷键为fi.然后在弹出的对话框中点"添加选定对象",在图上选一个你要数的树的图标,这时可以看到在列表中会列出你的这个对象的详细信息,有层啊,块名啊,坐标啊等,注意,我们只要留下对象和块名两个信息就可以了,其它的都点删除删掉.然后在选择过滤器下拉列表中选择块名.再点应用,然后在图上框选一下整张图,回车.然后注意看命令行,会显示找到了多少,过滤了多少,只要用前者减后者就是这种树的树木了
    告诉大家一个简单的方法,不知大家注意没有在CAD菜单"工具"栏中有一“快速选择工具”,对话框中“块参照”选择“名称”,然后在值中键入植物图块名称,确定后大家注意命令行中“选中物体个数,即为树木数量.(前提是必须保证在作图时,植物图标均定义为块,且名字不同;若不知道块的名称,可以通过”LIst"列举命令便从命令行中知道块名字。)
    2014-11-11 09:43:11
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
PKPM结构设计建模视频全攻略+satwe参数设置高清视频
本帖最后由 hueoir008 于 2014-11-10 16:04 编辑 PKPM无疑是目前市面上易用性特别突出及适用最广泛的建筑结构设计软件,对于一名结构新手,以下资料不一定全部适合你,却一定是对你有帮助的优秀视频。分享一:PKPM V2.1 (钢结构、混凝土)暴风系列操作视频特点:像cad一样使用快捷键在pkpm中建模,将混凝土及钢结构建模一网打尽。目录:混凝土结构建模视频内容:
