土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 熔断器、断路器保护
熔断器、断路器保护
发布于:2014-11-09 20:43:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
采用熔断器20A防电击,为什么接地电阻要求不大于0.7Ω,采用断路器32A防电击,为什么接地电阻要求不大于0.5Ω?
各位大神求解啊
在线等
全部回复(7 )
  • 挖土伐木架线
    个人猜测,熔断器和空开的动作电流出厂好像是一定的,是额定电流的若干倍,具体忘了,那么,你选用额定电流大的保护设备时,意味着动作电流会更大,相对的则应减小接地电阻以提高短路电流,使设备可靠动作,虽然感觉就这么点动作电流差值应该差不大才是。
    2018-07-17 09:32:17
  • sw3636844
    sw3636844 板凳
    谢谢分享!
    2014-11-24 11:42:24
继电保护
7.32 万条内容 · 409 人订阅
各位大神求解啊断路器、熔断器防电击问题
采用熔断器20A防电击,为什么接地电阻要求不大于0.7Ω,采用断路器32A防电击,为什么接地电阻要求不大于0.5Ω?各位大神求解啊
