土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 哪些因素会影响燃气壁挂炉燃气量?
哪些因素会影响燃气壁挂炉燃气量?
发布于:2014-11-08 15:37:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气壁挂炉起最早起源于欧洲,距今已经有上百年的历史壁挂炉全称是燃气壁挂式采暖炉,我国标准叫法为燃气壁挂式快速采暖热水器, 燃气壁挂炉具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防抱死保护等多种安全保护措施,,燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,目前影响燃气壁挂炉的燃气的用量的主要因素有两方面。
1、使用燃气壁挂炉的建筑物的保温情况,建筑物的保温性能如果比较好的话,对燃气壁挂炉的要求就不会太高,这样就可以选择功率较小的燃气壁挂炉,但是如果建筑物的保温性能不好的话,那么对壁挂炉的要求就会比较高,这样消耗的燃气量也就会比较多。
2、燃气壁挂炉使用的当地的气候条件,当地的冬季的气候条件对燃气壁挂炉的燃气使用量的影响至关重要,因为国家规定的室内的温度值是一定的,所以在冬季如果气温比较低的话,就可以选择功率较高的燃气壁挂炉,这样对燃气的消耗也就是比较高。
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
管道整改问题
管道整改最大跨度是多少?比如管径是DN250的,最小可以改成多大的管。
