土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林植物冬季养护管理技术要领
园林植物冬季养护管理技术要领
发布于:2014-11-07 11:20:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬季园林植物进入休眠期,应结合园林植物的生物学特性、立地条件和所处环境进行科学的养护管理,对于防治病虫害、保证苗木安全越冬,具有重要意义。
天气持续干旱,对园林植物的安全越冬构成了潜在威胁,冬季园林植物进入休眠期,应结合园林植物的生物学特性、立地条件和所处环境进行科学的养护管理,对于防治病虫害、保证苗木安全越冬,具有重要意义,以下结合太原地区的绿化管理经验,谈一下园林植物冬季管理的几项要点。
一、防冻水
园林树木的整个生命过程都离不开水。虽然冬季蒸发量小,需水量相对较少,但却影响到园林树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此,应在11月初,对树木尤其是新栽植的树木灌一次水。也就是“灌冻水 ,灌后结合封冻水,在树木基部培起土堆。 这样既供应了树木本身所需的水份,也提高了树木的抗寒力。防冻水的主要作用是防寒,因为水的比热大,白天温度较高时可吸收大量热能,但温度上升却不多,不会使根系土壤温度剧烈上升,晚上降温结冰时,可散出大量的凝结热,提高根系周围的土温,因此,树木根系的温度处于较稳定的范围内,不会受冻。
二、修剪
冬季修剪又称为休眠期修剪,一般在上冻前至第二年早春树木发芽前进行,冬季严寒地区最好在早春修剪,以免伤口受风寒伤害,一般可分为枝剪和截干两种方法。
1.枝剪可分为短截和疏剪两类。
剪掉或锯掉枝条的一部分称为剪截。依据剪截的程度不同,又可分为轻剪(剪去整枝的1/5~1/4)、中剪(剪去整枝的1/3~1/2)、重剪(剪去整枝的2/3~3/4)。将枝条从基部全部剪去称为疏剪。疏剪的对象主要是病虫枝、密生枝、枯枝、衰弱下垂枝、影响造型的干扰枝、并生枝等。疏剪能使枝条分布均匀合理,为树冠创造良好的通风与透光条件,减少病虫害的发生,使植物生长健壮,利于花芽分化和开花结果。疏剪对植物界的总生长量有削弱作用,对局部的促进作用不如短截,但是如果只将植物的弱枝除掉,总的来说,对植物的长势将起到加强作用。
2.对干茎或粗大的主枝、骨干枝等进行截断的措施称为截干。
在截除粗大的侧生枝干时,为了避免劈裂,首先从距主干10厘米处的下方锯起,由下向上锯入1/3~2/5,再离下方剪口5厘米处的自上向下锯断枝条,然后再从靠近主干处自上而下锯掉残桩,最后用利刀将刀口修削平滑,以利愈合;同时涂抹保护剂以免病虫侵害和水分的蒸腾,护伤剂可以接蜡、白涂剂、桐油或油漆。这样可以避免锯到半途时因树枝自身的重量而造成伤口过大,不易愈合。这种方法有促使树木更新复壮的作用,在树木施行高接换头以及树冠截顶时均可采用本法。如馒头柳在休眠期将侧枝全部剪去,次年萌发新枝形成优美的球形树冠。
三、防寒保温
冬季养护的关键在于冬季的防寒。冬季防寒常用的方法有:涂白、施厩肥、缠草绳、搭风障、覆膜等。
1.涂白:涂白的作用是通过反射太阳光,减少枝干温度局部增高,预防日灼危害,同时涂白还有防治病虫害的作用。此法可用于较耐寒的杨、柳、榆、槐等树木的防寒。。涂白剂配方为:生石灰10份、石硫合剂5份、食盐2份、粘土2份、水30份,另加少量的杀虫剂,把主干及主枝下部全部涂上,力求均匀。涂白2次效果做好,一次在深秋至初冬,另一次在冬末至早春。涂树干时以不流淌、干后不翘起、不脱落为宜。涂白应在晴天进行,雨、雪天气,涂白会降低效果。
2.施用厩肥:在树盘内施入5至10厘米的牛马粪,可以有效提高土温,防止冻害发生,减轻春季干梢现象的发生。
3.搭设风障:对边缘树种大叶黄杨、玉兰等植物可采取搭设风障的方法来防寒,风障要高于树体50厘米,宽度要宽于树体。
4.缠草绳:将树体用草绳缠绕,可防止太阳直射和风对树体的吹袭,从而减少树体的蒸腾量,此法多用于一些耐寒性不强的树木,如玉兰、海洲常山等或秋季新种植的树木。
5.覆膜:对于一些低矮的灌木,可用两根柔韧性较强的竹条(宽在3厘米左右),将两端削尖,交叉插于植株四侧,顶距植株冠顶应保持15厘米左右,然后覆农用薄膜,四周用土盖好即可,此法可用于月季、金叶女贞、胶东卫矛等低矮灌木的防寒。
四、病虫害防治
冬季是严寒季节,各种病虫害还处在休眠期,且越冬场所比较固定和集中,因此在防治上是关键时期。清理残枝落叶,剪除病虫枝,保证绿地卫生清洁,避免病虫害的滋生和蔓延。许多危害绿化苗木的病菌、害虫大多都在枯枝败叶以及荒草中越冬,翌年再上树进行繁殖。比如褐斑病、灰斑病等病菌的越冬场所都在残枝落叶和杂草中;炭疽病的病菌大部分在残果上越冬;因此,必须将苗木及其附近的枯枝、落叶等垃圾等杂物清除干净,并结合冬季修剪,剪除病虫枝,集中起来沤制或烧毁,彻底消灭越冬病虫,把病虫害从源头切断。
全部回复(7 )
  • david200901050
    不错的资料;谢谢分享!
    2014-11-14 16:49:14
  • 门倩
    门倩 板凳
    恩照片里就能感觉到周边的空气质量啊!
    2014-11-13 15:24:13
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
花卉植物药害的预防和挽救
花卉植物药害的预防和挽救   一、花卉植物药害的症状   1.急性药害。药害发生快,症状明显,一般表现为叶片上出现麻斑点、焦点或枯萎;果实出现斑点、畸形、果实变小、落果;花瓣枯焦、落花、落蕾;植株生长迟缓,甚至全株死亡。   2.慢性药害。症状不明显,短时间不易判断。一般表现为发育不良,叶片失去光泽,开花推迟,花小而少,花色变淡,花果易落,极似营养缺乏的症状。
