土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《抗规2010》中规定的“位移比”与《高规2010》中规定的“位移比”对照后格外费解
发布于:2014-11-06 21:55:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于楼层位移比,一直以来感觉似是而非。这几天又研究一下,感觉越发一头雾水。
对于“位移比”朱炳寅老师是这样讲的:
1、“楼层位移比”
1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层 两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;
2)目的——限制结构的扭转;
3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。
(详见朱炳寅老师新浪博客,地址:链接已被Co188禁止
实际上这种定义方法,是根据《抗规2010 》中的3.4.3 条中的表3.4.3-1 中“扭转不规则”的参考指示演变而来的(见下图):“在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移或(层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2 倍(即为扭转不规则)。”
那么,我有如下疑问:
第1、 该表述中的“该楼层 两端弹性水平位移(或层间位移)平均值”中的“ 两端”是指的什么?是表示的位置吗?那么“楼层两端”是指本层楼面的平面几何形状上的两端(沿平面方向),还是指本层结构中的构件的底部和顶部(沿高度方向)?这“两端”怎么取?
第2、 楼层的“位移比”从上面的表述中应该是两种计算方法,即:
① 位移比=楼层最大水平位移÷该楼层两端水平位移的平均值
② 位移比=层间位移÷该楼层两端层间位移的平均值
但是,仍然弄不明白的是,第①个公式中的“楼层最大水平位移”是绝对值还是相对值?这个“最大水平位移”是指从该层上结构相对于地基总共的位移,还是指本层结构的楼顶面相对于本层楼地面的位移?
第3、 “楼层 两端水平位移平均值”或“楼层 两端层间位移平均值”如何算出?
揭下来我说一下 《高规 2010 》3.4.5关于“位移比”的表述(见下图):
“ 《高规2010》的3.4.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移(角?),A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。 ”
通过上面《高规》3.4.5 表述,楼层的“位移比”从上面的表述中应该是两种计算方法,即:
① 位移比=楼层竖向构件的最大水平位移÷该楼层水平位移的平均值
② 位移比=层间位移最大值÷该楼层层间位移的平均值
在实际使用时,很多书籍文献上都是这种写法:
① 位移比=楼层竖向构件的最大水平位移÷层平均(水平)位移
② 位移比=最大层间位移÷平均层间位移
那么问题又来了:
1 、“层平均位移”和“平均层间位移”的区别到底是什么呢?
有资料说“层平均位移=(该层构件顶的最大位移+ 构件顶最小位移)÷2 ”;而“平均层间位移=多个层间位移之和÷层间个数”,到底是不是这样呢?
2 、我们还需要弄明白的一个问题是,“层平均位移=(该层构件顶的最大位移+ 构件顶最小位移)÷2 ”,虽然说的是层平均位移等于该层构件顶最大和最小位移之合的一半,但是,“该层的最大位移和最小位移”是从基础算起的吗?是指该层相对于基础的位移吗?
全部回复(78 )
  • workhard111
    workhard111 沙发
     同意10楼的说法,层平均位移=(该层构件顶的最大位移 构件顶最小位移)÷2”---------是对的。 “ 而“平均层间位移=多个层间位移之和÷层间个数”,”----------是错的
    2019-08-22 12:31:22
    赞同1
  • qq_1623573713945
    受教了!感谢楼主的深度探讨
    2021-11-03 17:38:03
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
箍筋肢数的问题,菜B新手求解答
箍筋支数的作用是什么?我上网查就跟梁截面有关,那肢数作用是干嘛的?是为了加强整体性吗?跟一排钢筋的数量有关系吗?新手求解。
