土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 由水泵供水的屋顶水箱的最低水位怎么确定啊
发布于:2014-11-05 20:58:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由水泵供水的屋顶水箱的最低水位怎么确定啊?求大神指点迷经
还有,水箱或水池不做基础可以吗?
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    最低水位一般是离池底300左右,基础还是要做的。。。。
    2014-11-05 21:40:05
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
【每周误区】室内建筑给排水及施工常见的误区汇集
室内给排水不同于一般的给排水设计,所以在住宅的设计和施工中要有一定的适应性和灵活性,并不是所有的都是照搬照抄。网友不爱生气才怪提供了一些室内给排水的误区分享给大家。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。
