土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蛋糕柜油分离器的形式和结构组成
蛋糕柜油分离器的形式和结构组成
发布于:2014-10-28 08:16:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蛋糕柜油分离器的形式和结构:
  蛋糕柜洗涤式油分离器适用于氨系统,它的主体是钢板卷焊而成的圆筒,两端焊有钢板压制的筒盖和筒底。进汽管由筒盖中心处伸入至筒下部的氨液之内。进气管的下端焊有
底板,管端四周开有出气孔,以免高压蒸气直接冲击筒底,使已沉淀的润滑油搅动浮起。
蛋糕柜筒内进气管的中部(位于液面之上)管壁上还开有平衡孔,其作用是当压缩机停车时平衡排气管路、油分离器、蛋糕柜冷凝器三者之间的压力,特别是在压缩机发生事故时,可以防止因冷凝器的高压将油分离器中的氨液压回蛋糕柜制冷压缩机,造成更大事故。在进气管的外侧上部还装有多孔伞形挡板,作分离液滴之用。筒体下部侧面设有放油管接头,与集油器相连。
伞形挡板之上的筒体侧面设有出气管接头,并使出汽管伸入筒内有一定的长度,且引出口是朝上开的,其目的是使氨汽在排出蛋糕柜分离器以前再折流一次,有助于提高分离效果,如图7-1所示。
洗涤式油分离器在工作时主要是利用混合气体在氨液中被洗涤和冷却来分离油,同时还利用降低气流速度与改变气流运动方向,油滴自然沉降的分离作用。其中洗涤和冷却作用对洗涤式油分离器的分油效率影响最大,因此筒体内必须保持一定高度的氨液。
洗涤式油分离器中的氨液一般是由蛋糕柜冷凝器供给,为了保证油分离器内有足够高度的氨液,它的进液管应比冷凝器出液口位置低240~250mm,另外它一般装在机房外,紧靠冷凝器的地方,这样可以多台压缩机共同用一个油分离器。
全部回复(3 )
  • owen_xiao
    owen_xiao 沙发
    好贴,赞一个,谢谢分享!
    2014-11-22 11:26:22
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    没用过,不知道原理
    2014-10-28 11:36:28
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
第十九届全国暖通空调制冷学术年会明天召开
据E路风机网了解到第十九届全国暖通空调制冷学术年会于明天在召开 主办单位:中国建筑学会暖通空调分会 中国制冷学会空调热泵专业委员会 年会简介 全国暖通空调制冷学术年会是集学术技术交流、信息传播、人际会晤三位一体展示才智、扩大认同度、资源合作的最有效途径和平台。自 1978 年至今历经十八届,目前已成为我国暖通空调领域最大规模、最具影响力的行业盛会。本届年会的主题是“协同发展 领引未来”,千余名来自全国
