发布于:2014-10-27 20:04:27
来自:建筑设计/居住建筑设计
[复制转发]
用心来描述问题,希望解答者也用心来给予帮助,谢谢大家了,希望解答方式根据我的一条一条来解答不至于会混乱
1:门垛是长什么样的,门垛在建筑平面图是怎么表示的。
2:只要是房门都需要设置门垛吗?门垛需要在房门两边设置吗?
3:以下这张图画红圈部分就是设置的门垛吗?是否可以这样理解→房门左右两边必须有在同一平面的墙(画红圈部分就是增加的墙,俗称门垛),因为左边的白墙与房门是垂直的并不是同一平面,右边本身就是一面墙(与房门同一平面)所以右边不需要另外增加所谓的门垛。不知道理解是否正确。
4:类似第三点,安装房门位置左边墙与房门垂直,所以需要在左边墙增加与房门在同一平面的墙(门垛),增加如第三点画红圈这样的120mm宽的墙(俗称门垛)。不知道理解是否正确。
5:平面图中如何识别哪个是门垛,图中如标注尺寸为45mm的就是门垛吗?假如是的话为什么只有这么点宽度(45mm),另外一边是不需要设置门垛吗?
6:接续第5点问题,为什么实际现场看到房门左右两边都设置了门垛,建筑施工平面图只有一面的
7:这个房门开启方向是靠绿圈这面墙,还是红圈这面墙
8:按照我对门垛的理解(第三点),这个门为什么还需要门垛,房门两边都有墙(同一平面)就等于是门垛了,为什么还要增加门垛(见第六点实际现场图)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句讲究
来学习
