土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下防水工程防水的问题
地下防水工程防水的问题
发布于:2014-10-27 20:02:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
全部回复(4 )
  • ui12dfg
    ui12dfg 沙发
    看样子像是地下通道。
    2014-11-26 07:05:26
  • 甲方施工员
    管廊吧,阻断因施工缝造成的水的通路,注意迎水面
    2014-10-28 08:19:28
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
“门垛”求科普,门垛是什么样的,门垛需要在房门两边设置吗?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-10-27 20:01 编辑 用心来描述问题,希望解答者也用心来给予帮助,谢谢大家了,希望解答方式根据我的一条一条来解答不至于会混乱1:门垛是长什么样的,门垛在建筑平面图是怎么表示的。2:只要是房门都需要设置门垛吗?门垛需要在房门两边设置吗?3:以下这张图画红圈部分就是设置的门垛吗?是否可以这样理解→房门左右两边必须有在同一平面的墙(画红圈部分就是增加的墙,俗称门垛),因为左边的白墙与房门是垂直的并不是同一平面,右边本身就是一面墙(与房门同一平面)所以右边不需要另外增加所谓的门垛。不知道理解是否正确。
