土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
CT的一次侧直接串接在电路中就可以了吗
CT的一次侧直接串接在电路中就可以了吗
电流互感器的一次侧直接接在电路里面就可以了吗?我现在测试一个电流互感器,记录数据,电流互感器是5A/5mA的,一次侧接220V交流,应该怎么样测试?一次侧要接电阻把电流变为5A一下的值吗?
发布于
2014-10-21 14:56:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
tushouyuemie
ccc___ 发表于 2014-10-27 17:00 没搞明白,楼主试验方法和接线都不清楚,做这试验想达到什么目的。上楼的输出V1P~V1N是给单片机输入信号 …这个原理图是现有的,板子也已经有了,板子上R34和R35的阻值都为100欧姆,二次侧的电压是要求0.1V,那么计算得到I=U/R=0.1/20=5mA,二次侧的电流时5mA,但是板子上R31的位置的电阻没有焊接,是未知的。板子上电流互感器也没有。我手上有个5A/5mA的电流互感器,目的是想确定,这个原理图里面R31的阻值,或者是这个原理图是否有错误,可以让板子正常工作。V1P和V1N是接单片机的,要求两端的电压为0.1V,REFO是参考电压,典型值是2.4V。V1P、V1N、REFO都是单片机上的引脚
2014-10-28 09:02:28
来自 PC
评论
举报
lingxuct
上楼的输出V1P~V1N是给单片机输入信号吗?R31是并接在电流互感器5A侧的电阻吗,它的阻值和功率各是多少?精度又是多少?
REF0端又是接在哪的?
2014-10-27 17:00:27
来自 PC
评论
举报
tushouyuemie
主题
10
58
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
REF0端又是接在哪的?
