污水处理工程MBR膜池的进水要求
1)大的颗粒性的物质必需去除,原水需要经过3毫米以下的格栅或7目以上的滤网过滤。防止大颗粒对膜表面的划伤。
2)西安污水处理站污水的PH要控制在3-11范围内,长时间超出此范围会对膜造成损伤。
3)温度:比较高的温度会增加膜通量,但不能超过45度。
4)油份和有机溶剂会慢慢损伤膜表面,一般油脂类需要小于30ppm, 其他能溶解PVDF的溶剂需要小于2ppm。
5)废水中若存在不能被微生物降解的大分子物质可能会糊在膜表面,导致清洗非常困难,需要尽可能的低。
6)生化污泥的黏度太高也会影响膜的处理能力,良好的生化处理是MBR膜稳定运行的关键因素之一。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
中水回用MBR膜组件在线浸泡清洗平板膜不需要反冲洗,一般也不需要离线清洗,只需要定期在线化学浸泡清洗,维护相对比较简单。若跨膜压差超过3米,或时间超过6个月建议采用一次在线浸泡清洗。 陕西珂沅环保建议采用0.5%的次氯酸钠溶液,或0.4%的次氯酸钠溶液+0.1%氢氧化钠作为清洗液,若水中有结垢性物质,且在上面清洗效果不明显时,再采用酸性清洗,酸性清洗可以用1000ppm的草酸溶液或500ppm的柠檬酸。特殊污染请咨询本公司029-88851141。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句膜终究还是比较精贵的东西
从膜的设计手册看到的数据:
