平板膜不需要反冲洗,一般也不需要离线清洗,只需要定期在线化学浸泡清洗,维护相对比较简单。若跨膜压差超过3米,或时间超过6个月建议采用一次在线浸泡清洗。
陕西珂沅环保建议采用0.5%的次氯酸钠溶液,或0.4%的次氯酸钠溶液+0.1%氢氧化钠作为清洗液,若水中有结垢性物质,且在上面清洗效果不明显时,再采用酸性清洗,酸性清洗可以用1000ppm的草酸溶液或500ppm的柠檬酸。特殊污染请咨询本公司029-88851141。
浸泡前需要关闭产水阀,关闭曝气,并打开清洗阀。对于次氯酸钠浸泡的时间可以在2-5小时,酸性浸泡时间可以在1-2小时。浸泡的时候不需要鼓气,特殊情况下,需要小气量鼓气,请咨询本公司。
清洗液按照每平方米膜面积2升配置,配好的清洗液装在加药箱中,可以通过重力的方式或泵输送的方式缓慢加到清洗漏斗中(不能超过水面1.5米,最佳1米),请注意加入到漏斗中的管道必需小于清洗支管,防止在清洗时将空气灌入膜组件中。比较优选的方式是在大约10-15分中内将清洗药剂加完。若发现加药漏斗中有溢流时,需要停止加药。 若清洗总管中有空气时,需要在总管的另一头加排气阀将总管中的气排除,防止空气影响加药的均匀性或带入到膜组件中。
浸泡结束后,打开鼓风,打开产水阀,就可以回复到产水状态。对于多个并列运行的膜组件,可以一起清洗,也可以单独清洗。 所有膜组件清洗结束后,记录各参数,作为后面运行维护的参考。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
生活污水处理MBR膜系统运行须知生活污水处理MBR膜系统必须在膜临界通量以下运行,有关临界通量的测定方法可以参考相关资料,其中测定设置的间隔时间建议为1小时。本公司平板膜在生活污水上的标准过滤通量为20-30lmh。在工业污水上,建议客户自己测试临界通量,本公司提供的小试设备可以方便的测定临界通量。 西安污水处理项目正常运行MBR膜时,需要经过一个过程来提高通量到设计通量,这个过程可以分四天实现: 第一天按照调试通量运行,例如30-40%的设计通量,第二天提高到50-60%,第三天提高到80-90%, 第四天才到设计通量下运行。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
