发布于:2014-10-17 14:27:17
来自:建筑设计 / CAD下载及教程
[复制转发]
一、综述
1. TArch8.0概述
对中国的工程设计行业而言,过去10年是二维设计蓬勃发展的一个时代,而现在计算机技术的发展,使得用户完全可以用过去二维CAD相当的输入,同时完成二维图纸和逼真的三维模型。三维设计有利于提高设计质量并及时发现和解决早期设计中隐藏的错误,同时可以提供更加生动的设计素材,既便于和业主交互,又提供给设计者更多的想象和创造空间,为下一步的建筑节能及日照分析也提供了便利。此外,一个完整的建筑设计是各个专业密切配合完成的,而各个专业的配合度则取决于两点:其一是可相互沟通的建筑元件标准;其二是需要一个机制,使得各专业的信息传递最容易,效率最高,这就是网上设计环境,Internet的发展满足了这一需求,而以模型为基础的软件由于包括了表现在图纸上可以打印输出的图形和与图形表现无直接关系的其它物理参数,使得各个专业软件之间可以通过这个包含在图形中的可认知的信息规则进行沟通。于是从TArch5.0开始,为顺应这些新的需求,天正告别了以往的基本图线堆砌,开始采用以智能化、三维可视化为特征的自定义对象技术构造专业构件,直接绘制出具有专业含义、经得起反复编辑修改的图形对象。自从推出TArch5.0至今,天正建筑软件也经历了六次较大的升级,天正软件开发人员与市场人员根据多年来用户不断的反馈和建议,结合自身的技术积累,开发出了您今天所看到的天正建筑TArch8.0版本,把由天正建筑软件所推动的专业对象CAD技术推进到一个更高的水平。
2. TArch 8.0一些新的改进
* 采用单图标选择平台启动天正建筑软件,自动识别当前图形平台安装版本,版本改变后不必重装。 * 高效的折叠式菜单系统提供两种可定义的操作风格,可减少命令查找,快速选取命令; * 在多平台实现(包括表格、标注、文字等)注释对象的文字在位编辑,方便修改注释文字内容; * 用户可选用对象选择预览技术使光标经过对象时即可亮显对象,右击获得相关快捷菜单; * 用户界面新改进,无模式对话框提供自动隐藏特性和快速功能帮助按钮;
* 支持鼠标快慢击交互技术,控制鼠标右击速度,快击重复上一命令、慢击选择右键菜单; * 改进清除对象选择的方便性,双击绘图区空白处即可取消对象的选择,不必依赖ESC键; * 提供可由用户自己定制的图层标准,新图层标准支持按图层定义不同线型、门和窗可分图层绘制; * 提供具有图层标准冲突解决功能的【图层转换】命令,随时转换图形的图层标准格式; * 新的【天正选项】合并原高级选项和选项中的天正初始设置功能,提供了导入、导出、恢复默认、应用、帮助功能;
* 自定义命令功能改进,添加工具条命令项的拖拽排序,增加菜单背景颜色设置功能,增加普通快捷键的设置;
* 墙体对象得到改进,新提供【墙体分段】命令,不同厚度的墙体连接处不再出现豁口问题; * 增强的标准柱功能,可定义异型柱(原异型柱命令取消),点插柱子时可以预览并提供多种对齐方式;
* 新改进的插门窗功能,遇到门窗编号有冲突时可以直接插入或选择修改,凸窗和角凸窗都可选侧挡板,默认厚度改为100,可编辑修改;
* 提供先进的门窗和尺寸标注的智能联动功能,门窗尺寸发生变化后,对应的线性尺寸自动更新; * 门窗表、门窗总表、图纸目录新增用户自定义表格样式功能;
* 工程管理界面合并楼层表、三维组合、图纸集、建筑立剖面,门窗总表、门窗检查、图纸目录功能; * 支持一套工程平面图纸保存在一个DWG中,可与其他独立图纸DWG文件组合,生成立剖面与三维建筑模型;
* 新的【消重图元】命令支持墙体、柱子、房间等对象的重叠检查,提供重叠对象的选择清理; * 提供新的【面积统计】命令和【房间排序】命令,可对房间编号排序,提供符合国六条要求的住宅经济指标分析;
对天正CAD有兴趣的盆友可以加天正CAD学习交流2群:274050532
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
