土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正cad使用技巧大全(只有你想不到,没有你做不到)
发布于:2014-10-16 14:02:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.灵活运用各种菜单
① 初学者对图标菜单的位置不熟悉,图标按钮又经常会折叠在一起,往往要花很多时间去打开寻找,这时可利用窗口右边的树状结构屏幕菜单,往往比按钮要好找。
调出屏幕菜单可通过点击:工具→系统配置→显示→选中“在绘图窗口显示AutoCAD屏幕菜单”。
② 设置好AutoCAD的工具条及按钮菜单:一般在窗口上需要保留AutoCAD的“标准工具条”、“物体特性”两个工具条(可通过点击:视区→工具条→ACAD→选中“标准工具条”及“物体特性”)。
此外,还需要天正的“Tool”工具条(可通过:天正(2)→选中“工具”)及“USER1”工具条(可通过:天正(2)→用户菜单→选中“用户菜单一”)。“USER1”中包含了“捕捉”、“绘制”、“修改”等常用命令,这样等于折叠了三个工具条,可节约空间。
至于天正CAD的其它工具条,可在绘图过程中通过天正(1)、天正(2)选取。 ③ 对“天正结构CAD”不熟练时,可以利用Windos95的多任务工作特点,同时运行“天正教学光盘”之“天正系列软件演示”,边学边用(可将演示窗口最小化备用)。
④ 对每一张新图,应通过点击“工具”下拉菜单,调整好“设置图形参数”,建议把跳动的步长减小到10或干脆把“Snap”选项取消;在绘图过程中,再根据需要随时打开“捕捉开关”。 对天正CAD有兴趣的盆友可以加 天正学习2群:274050532
全部回复(4 )
  • zzs13878368807
    还不错,试了下
    2016-04-29 15:40:29
  • qq_1461499536649
    谢谢楼主分享我是张哈
    2016-04-25 20:22:25
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
如何解决天正cad标注跑很远?
各位,大神。怎么解决天正cad标注的时候,标注会向左飞很远的?我只知道向上下两个方向跑很远的话就是Z轴归零
