土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规高位消防水箱最低有效水位的确定
新消规高位消防水箱最低有效水位的确定
发布于:2014-10-14 16:09:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规高位消防水箱最低有效水位的确定见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.2.6.2条
2.高位消防水箱最低有效水位应依据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用喇叭口时,应符合本规范地5.1.3条第四款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
本条为强制性条文。高位消防水箱出水管为重力流,必须采用喇叭口或防旋流器?若可不采用,则最低有效水位如何确定?本条为强条,希望高手指点迷津。
全部回复(74 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-06-15 09:51:15
  • zhujinyang
    zhujinyang 板凳
    消规4.3.9条文说明,有“当”字。水泵吸消防水箱水时,防止吸入空气,设置防止旋流器。高位水箱出水按标准图设管口即可,防止杂质进入喷淋系统管口高于箱底,不设喇叭口吸入阻力可不计,吸入空气对消火栓灭火无碍。这是规范编制者初衷吧?不过消防官员要求设,他们不怕花钱,也不掏我们的腰包,设吧!
    2016-05-04 10:00:04
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
迷死人的消规8.2.2条
8.2节的8.2.2条,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的工作压力确定,且不小于0.6MPa。大家知道,低压给水系统是以市政给水管网直接供水的室外消火栓给水系统。一般市政给水压力在0.2~0.3MPa左右,最大也就是0.4MPa。 而8.2.2条规定最低0.60MPa,也就是说,当室外消火栓给水系统采用市政给水管网供水时,市政给水管网的压力要达到0.60MPa,一般城市的市政给水管网压力不可能达到0.60MPa。因而得出,当市政给水管网压力不满足0.60MPa时,室外消火栓给水系统应采用临时高压制。规范起草者是否是不是这个意思,也就不得而知了~~~,迷死人了~~~
