土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于雨水的几个问题,求教
关于雨水的几个问题,求教
发布于:2014-10-14 09:28:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单斗系统雨水管管径和雨水斗的尺寸需要一样么?
怎么理解这两个流量啊,如果我算出来雨水流量是5L/s,那我雨水斗选75mm,流量为5.6L/S,立管选塑料管90×3.2,最大泄流量为7.4L/s,这样两者尺寸就不一样了,是不是要把雨水斗尺寸放大?
规范里面4.9.9 一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。
这个怎么校核?
一般性建筑屋面重现期为2~5年
个人理解是,比如取重现期5年,算出屋面雨水量,再算出来溢流口流量,两者相加,要比重现期取10年时候的雨水量大就满足了?这个总的重现期对应的暴雨强度跟雨水管道系统的是一回事么?
全部回复(8 )
  • qinabochenhong
    同尺寸的雨水斗的排水能力肯定是比雨水管的要强,所以选雨水斗是应根据水管来选。
    2014-10-20 14:26:20
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-10-19 20:25:19
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
隔油池的废水流量按照设计秒流量计算,这个秒流量是哪个啊
隔油池的废水流量按照设计秒流量计算,这个秒流量是哪个啊,望高人指点,我有点蒙啊
