土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑工程资金预算在建筑施工过程中的重要性
发布于:2014-10-13 14:01:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  摘自《城市建设理论》杂志
  很多工程项目由于没有做好预算而无法确定项目需要的资金,导致资金中断供应影响资金成本及工程进度,也大大提高了项目自身的成本,甚至导致项目无法正常进展。施工方在承建一个工程项目时,为了能够给项目带来效益,需要知道怎样预算较准确的资金需要量,怎样分配资金,使资金达到充分利用,实现资金的更大效益,既不使资金中断供给,也不会预留过多资金影响其收益,这就需要做好合理的工程预算。因此小编发现做好工程的预算才是工程正常进行的保证。   一、工程预算一般可以分为几个预算期间。
  从工程项目的始建至竣工结束为一个整体预算期间。预算期间的长短根据整个施工周期的长短来确定,整体预算期间需要划分为若干个子预算期间:可以根据施工进度划分,也可以根据日历划分为年度、季度、月度预算,或周、日预算等。划分子预算期间是为了便于进行控制。
  1。按施工进度划分情况。
  1。1在施工准备期间内,主要表现为资金筹集,也有资金的支出,即用来购买所需的各种施工材料、设备及配件、征购或租用土地、临时工程以及支付工资等项目开办费用,同时要准备好各类固定资金。由于资金在这个期间发生频繁且数量大,而且属于预算的开始阶段,所以这个时期的资金预算应认真对待。
  1。2施工生产期间,资金预算的形式相对要单一,但这却是控制的重点。在这一阶段,储备资源例如:劳动力、资金、工程材料等根据施工生产活动的进行,逐步消耗于项目的工程成本中,形成项目实体,固定资金也以各类形式进入工程成本。工程施工阶段应以工序为尺度分解预算期间。预算时需掌握大量相关各类成本资料,计取标准是较大的难点,然后结合以往项目经验,将预算额填入表中。
  1。3工程收尾验收交付阶段。工程项目部分或全部验收合格,并和业主单位办理验收交付手续,同时根据鉴定合同及时收回还欠工程款。
  从业主方取得结算资金后,还会做资金的分配工作,如兑现职工的奖励款、缴纳税金、向项目总部上交资金款等。
全部回复(4 )
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    谢谢资料分享
    2018-05-04 22:19:04
  • 千若
    千若 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-04-17 09:48:17
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
铝合金脚手架对焊管要求
铝合金脚手架在建筑工地上占有重要的地位,因此对于脚手架的任何构造都需要保持最好的状态。使用过程中焊管是至关重要的,对其材质是特别讲究的。 在生产铝合金脚手架除了对焊管的材质的要求外,对焊管工艺也有要求,首先焊管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的焊管。其次铝合金脚手架应用小头有效直径不小于8cm、无腐枯、折裂、枯节的杉篙。脚手杆件不得钢木混搭。第三焊管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎。第四铝合金脚手架的杆件绑扎应使用8#铅丝,搭设高度在6m以下可使用直径不小于10mm的专用绑扎绳。*
