土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压供水设备为何适用于高层建筑?
无负压供水设备为何适用于高层建筑?
发布于:2014-10-13 09:15:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  由于城市土地资源的紧张,房地产的开发向高层发展,还有对供水质量和供水系统可靠性的请求不断进步。采纳高性能、高节能、高环保并且能适应不同领域的无负压供水设备成为必然趋势。
  住宅部分生活给水系统分为高、中、低区3个系统 :低区为14层。中区为517层,高区为18层至顶层,生活给水水源由市政自来水给水管网提供,供水管网输出端压力约为0.2MPa,传统的中、高区由设于室内泵房的生活给水变频泵组和生活水池联合加压提供,室内生活调节水池需120m3,此供水系统已不能满足当前城市供水现代化请求,综合环保节能等技巧请求,经专家论证抉择采纳无负压供水设备来解决该工程的供水问题。
  无负压供水设备的优点
  (1)设备投资省,占地面积小,无需修建蓄水池或水箱,也不需设置大型气压罐,一勤俭了投资,充沛利用了自来水管网1次供水压力,加压泵选型可以减小,设备投资减少。二节俭了系统 占地面积,充沛利用节俭的土地进步地产利用率,符合国家节俭土地资源的请求。
  (2)卫生无污染,供水系统从自来水管网至用户水龙头为全密封结构 ,污染物不会进入系统 ;水体不与空气直接接触,过流部件采纳食品级不锈钢制作 ,不对水质产生污染。
  (3)节能效果明显,设备直接与自来水管网串接,在自来水厂一次供水管网压力的根基上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充沛利用管网的余压;用水低峰期,设备甚至不需运行,节能效果明显,与传统给水设备比,节能达30%60%
  (4)安装简便,无负压叠压供水设备为成套提供用户,现场只需联接进出水管,施工周期短,安装简略。
  (5)运行成本低,由于加压泵的选型较小,而且可采纳多泵关联供水,在用水低峰期直接利用 城市一次供水压力供水,设备不需启泵或只启动1台泵足以满足用水需要 ,用水高峰时才会启动其他泵。因此,设备运行历程中能耗非常低,降低了运行成本。
  (6)停电不会收场供水,由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽收场工作,但自来水厂一次供水压力仍可保持供水。
  (7)管理掩护简便,无负压叠压供水设备为微机全主动把持变频调速运行,停电设备主动停机,来电主动开机,完善的故障检测、诊断技巧和报警提示使得设备的管理掩护异常简便;由于不会产生污染,因此无需麻烦的清洗工作。
全部回复(9 )
  • 麒麟水箱
    麒麟水箱 沙发
    麒麟低噪声无负压供水设备实例
    2022-10-18 10:53:18
  • 港航1
    港航1 板凳
    谢楼主分享
    2018-02-20 19:30:20
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
吊顶内的管道,为防止冷凝水,是否有必要加保温套管?
公共建筑的给水系统、消防水系统、空调水系统等,位于管井内、吊顶内的金属或塑料管道,为防止冷凝水,都有哪些措施?使用保温套管,代价是不是比较大?
