土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:污水调试中遇到的一些问题
求助:污水调试中遇到的一些问题
发布于:2014-10-12 22:32:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在刚接手一个废水调试,是医药废水的。先前的一期的工程已经在运行了,这次是二期的,由于之前是办公室打杂的,没有实际接触过调试,所以很多情况都不懂。下面是工艺的流程:
浓废水-调节池-催化氧化池-沉淀1-混合调节池-沉淀池2-水解酸化池-兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-气浮池-出水。
这个工艺原本在沉淀池1之后还有一个气浮池的,但是现在没用了,还有气浮池出水按照设计要求有一个砂滤罐的,但是甲方闲麻烦,就没有用了。
一期、二期的是从水解酸化池出来分开的,二期的流程是 兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-气浮池,气浮池出水与一期的气浮池出水混合排放。
由于刚接触这个,身边也没人教,又不好什么事都问老板,只能在网上求救了。
目前测的一些参数:浓废水COD20000mg/L左右,混合调节池2100mg/L左右,沉淀池1800-2000mg/L左右,兼氧池进水1200mg/L左右,好氧1池进水700-800mg/L左右,出水300-600mg/L之间。pH现在一般是可以的。还有浓废水的不是每天都进的,量不是很多,现在每天的处理量约在300t左右,甲方的要求是处理水量一期加二期差不多到达到1000t左右,COD按照要求是300mg/L。现在每天测的就是相关池子的COD和pH了,其他类似于DO,盐分,污泥沉降比都没测。有些是没仪器,有些是闲麻烦。这边的盐分比较高,一般在4000-7000之间。
催化氧化池用的芬顿试剂,某些池子还加氢氧化钠,还有混凝剂:PAM/PAC。
一、我来这个厂里也有一个月了,发现一期的好氧1池的废水呈发白,而且一期好氧2池的泡沫特别多,都漫过走道了。泡沫多网上有些说法是进水负荷太高了,但是如果是进水负荷高, 为什么好氧1池没有那么多的泡沫啊?(这段时间好氧1池的COD在700-800之间)。
二、现在二期的污泥已经投放进去了,已经开始进水了,之前是每天40t左右,今天把它调到了50t左右。但是这几天 二期的兼氧池2,3,4,都发现比较多的青苔,不知道是什么原因,是有害的还是没关系的(污泥是啤酒厂拉过来的压缩污泥)。
三、现在二期的兼氧池1,2由于进水,颜色呈浅黄色的,二期的兼氧池3,4水质比较清澈,这些有什么问题吗?有没有可能是为什么自己分解了?
四、兼氧池是曝气的,而且是全天都开着的,好氧池也是的,DO由于没有仪器测量,所以暂时没法测量。大家都是用什么测的啊,有什么可以推荐的吗?
五、盐分高有什么好的办法去除吗?最近的出水浓度比较高。
六、还有我们用的是填料挂膜,这个一般是要到那种程度才是比较好的?比如什么颜色、形状之类的。需要镜检吗?这边暂时没有设备。
七、在就是我接下来该怎么做啊?一般需要测那些参数的?
下面是现场的一些照片(拍照的这几天由于前几天一期投了些污泥,进水量减少了,水位不是很高) :
一期好氧池1
一期好氧池2
下面是一期的好氧池的情况,但不是1池的
二期兼氧池1
二期兼氧池2
二期兼氧池3
二期兼氧池4
二期好氧池1
二期好氧池2
二期好氧池3
二期好氧池4
这个忘了是哪个池的了
这个是目前的挂膜的情况
这个是拉过来的污泥
以上是目前的运行状况,希望大家能够给予帮助,谢谢了!
最好祝大家以后的的开心!!!
全部回复(77 )
  • qq_1464935490173
    2016-06-08 15:54:08
  • 杨林qm
    杨林qm 板凳
    支持4楼的观点
    2016-06-08 10:47:08
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
生物相观察,有不认识的,请各位大侠帮助扫盲
见图片,不知道这两张图上的叫什么。
