土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 建虚梁对之后的建模影响很大吗?
建虚梁对之后的建模影响很大吗?
发布于:2014-10-11 09:11:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
几个星期前的事。
有个带我的师傅说,“你怎么可以不建次梁!虚梁也行啊!!那么多隔墙!隔墙下必须有梁才行。”然后有个同事说,“建虚梁对后期处理影响很大的。”
可,根据我之前的做过香港工程和国外的工程经验。可以直接把隔墙荷载写在板上,不用在隔墙下建次梁或者虚梁。
然后我按照规范上的1/3啥的荷载跟我用英国规范计算出来荷载相比,国内的偏小。
然后师傅继续说“你的荷载是啥玩意啊。板厚怎么取150啊,100就够了!”
然后我没说话。
然后就一直在挑剔我的隔墙荷载。
我想知道,隔墙下就必须有梁吗? 这么一根梁赤裸裸的在房间上空,我都不敢跟建筑师说话了。。
加大板上的面荷载,和不加大板上的面荷载,还不是一样手动去配,结果还是那同样的钢筋直径和间距。干嘛就非要用那个小的荷载(实际算出来的)。就是为了看可不可以减少钢筋用量?
还有建虚梁对后面的工作有什么影响?(这次没建虚梁)
全部回复(8 )
  • levmne
    levmne 沙发
    在PKPM中,虚梁改变了荷载的传递,对梁的刚度系数也有影响,另外,由于虚梁的存在,板的跨度发生编号,配筋也变了。不要想当然的去建模,一定要和软件匹配,除非软件中有一个建虚梁的工具,并且明确虚梁只导荷。
    2017-11-13 09:18:13
  • 我猜啊
    我猜啊 板凳
    学习啦谢谢 楼主 分享
    2017-10-27 16:55:27
30.87 万条内容 · 511 人订阅
pkpm建模计算问题
pkpmV2.1三维计算门钢 为啥计算柱脚只要两根锚栓
