建筑设计分区
怎样去掉CAD教育版的打印戳记
发新帖 回复
怎样去掉CAD教育版的打印戳记问:教你怎样去掉CAD教育版的打印戳记?当我们某一天打开CAD图纸的实话,会出现一个AutoCAD警告,提示您:如果继续操作,图形在打印时带有以下标题:“由 AUTODESK 教育版产品生成”答:今天,天下博客FPC给大家介绍一个极其简单的办法,不需要其他任何软件做辅助,就用AUTOCAD软件就可以了。(分为3个步骤)1、 用AUTOCAD软件把图打开,另存为DXF格式的文件,然后把CAD关闭,注意:一定要关闭!!2、 重新打开AUTOCAD软件,再打开刚才的DXF格式的文件,在另存为DWG格式的,就OK了!3、如果AUTOCAD软件打开刚才的DXF格式的文件,命令行提示无效 ,建议你用高版本的AUTOCAD软件打开,一般用AUTOCAD2008或者2009,就可以了。我是自己亲自体验过的哦!如果你已经有图是用教育版画的,那么你就要用这个方法了,已经用教育版画的图无论如何那个戳记是去不掉的,唯一的解决方法是将此文件另存为R14版本的DWG文件(可以用AutoCAD2000或AutoCAD2002),就可以去掉了 要是你的不是教育版的话,只要有打印戳记出现,就表示你曾经插入或引用了曾用教育版软件绘制的文件元素(那怕是一条线,都会出现问题),所以他会象病毒一样不断的通过一个简单的cad元素扩展到你的任何一个文件(在你的不知不觉中). 对于已经感染了autocad教育版的打印戳记问题的文件,可以用一个办法简单去除!通过autocad的文件输出接口,将你的文件输出为autocad的外部交换文件,然后通过输入接口输入,文件就没有打印戳记了!通过试验,DXF是上上之选,通过DXFOUT输出,然后DXFIN输入,可以去除戳记!当然还有DXBOUT,DXBIN等等!
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
cad
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
cad
