土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 小伙工具箱的问题
小伙工具箱的问题
发布于:2014-10-08 19:12:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
自从安装了小伙工具箱后,每次退出探索者都会出现错误报告脚 本。。这是怎么一回事啊。
全部回复(5 )
  • cyok586
    cyok586 沙发
    经常出现,很纳闷。
    2014-10-20 21:16:20
  • 小唐123
    小唐123 板凳
    寒星子 发表于 2014-10-9 10:05 到群里问问大神们吧。CAD群:230086281谢了。。。。。。
    2014-10-18 16:19:18
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
天正CAD画图时的注意事项
一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例  通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。后续文章请在《天正CAD画图时的注意事项.zip》中观看。
