土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水空调是怎么制热的,介绍一下水空调工作原理
发布于:2014-09-30 16:51:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水空调又被称为水冷式空调,使用地下水做为循环,地下15米左右的水温通常是18度左右,夏天里用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的,回水经管道流回地下。那水空调是怎么制热的呢?本文笔者将为用户图解水空调工作原理。
水空调是怎么制热的-水空调的工作原理
水空调工作原理:夏季利用低温井水,经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,利用热力学原理,二者发生热量交换。低温井水经管道壁和翅片吸收热空气的热量,被吸去热量的热空气温度降低,并由风口吹入室内,吸热后的水温度升高。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的。
水空调工作原理
在夏季直接利用地下井水循环对室内进行供冷降温,由于浅层地下水的温度常年处于15℃左右,将其由水泵从井中提取出来以后,经过空调为室内吹送冷风降温,然后在回灌到另一口井里。冬天也是这样循环。
水空调是怎么制热的-水空调制热原理
水空调是怎么制热?其制热原路和制冷原理类似,它主要是利用家庭做饭时炉灶的余热,将升温的热水经过水管送进空调器蒸发器中,同时空调器内的风机将室内冷空气吸入蒸发器内,利用热力学原理,二者发生能量交换,水将携带的热量经管壁传给翅片并被冷空气吸收,吸热后冷空气温度升高,并由风机吹入室内。
水空调安装示意图
放热后的水,温度降低并经回水管道重新流回炉内加热,如此往复循环,室内冷空气不断吸收水放出的热量而使温度升高,从而实现制热目的。
  • shcxlj
    shcxlj 沙发
    放热后的水,温度降低并经回水管道重新流回炉内加热,如此往复循环,室内冷空气不断吸收水放出的热量而使温度升高,从而实现制热目的。这句话是重点!!
    2014-10-09 21:04:09
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
中央空调清洗:管道循环水系统清洗流程
管道循环水系统清洗流程:清洗应从中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)、末端水管道这些系统逐一进行。清洗顺序:杀菌灭藻清洗-清洗系统-预膜-缓蚀阻垢。 1.杀菌灭藻清洗:先清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24 小时,作全系统的灭菌灭藻剥离污泥处理。 2.清洗系统:在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,让系统内的浮锈、油污渗透剥落。
