土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ PU现场发泡与夹芯板
PU现场发泡与夹芯板
发布于:2014-09-30 09:04:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在某冷库初步设计中,有推荐现场发泡的,又有推荐使用夹芯板的,究竟应该如何考虑?
  • 制冷初学者
    发泡便宜些,夹芯板洁净度高;如果库体结构是土建发泡比较方便,如果是钢结构厂房选择夹芯板比较好;
    2018-02-24 11:33:24
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
如何判断便利店冷柜发出的声音哪些是正常的
我们只要听到便利店冷柜发出响声就以为它出问题了,那是不是便利店冷柜发出的所有的声音都是噪音呢?是不是都是不正常的呢?专家解释说,并非如此,有些声音是正常。 第一,便利店冷柜在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在电便利店冷柜的制冷管道中循环流动的正常声音,不会影响制冷效果。反之,可能是制冷系统有堵塞故障。 第二,便利店冷柜在启动或停止时可听到“咯嚓”的声音是正常的。这是重锤式继电器、热保护器或化霜定时器的触点断开或闭合所发出来的声音,有时还伴随着振动声。
