土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正图层转换问题+管线文字字体无法修改
天正图层转换问题+管线文字字体无法修改
发布于:2014-09-29 14:42:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我们院里面有自己的制图标准,图层,线型。就是我重新装过系统之后原来的标准(TWT)没有了,只有现在的我们自己的标准。这样修改原来的图就会出不识别的问题,以前是有两个标准的,不知道怎么回事没有了,还有就是管线文字字体怎么也改不了黑体,不知道怎么回事,求大侠解释
全部回复(7 )
  • cof1620354646621
    楼主在吗?能否解释一下第二个问题怎么解决的?我也是想把管线文字改成黑体,可是怎么也改不成功
    2021-10-15 11:14:15
  • 浩哥007
    浩哥007 板凳
    现在已经完美解决,先卸载了之前装的天正,或者是导入设置不要导入图层那个文件LAYERDEF.dat,然后新建标准,随便什么,置为当前,然后导入设置,导入之前的那个图层标准的文件夹,不是LAYERDEF.dat,然后就成功了,要删掉新建不用的图层标准,就在安装目录下,sys里面,后缀名是.lay,就好了!
    2014-10-09 16:20:09
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
针对Build130508版天正给排水的BUG
本帖最后由 tenshin1921 于 2014-9-26 16:52 编辑 1. 使用纵断剖面后,管道标注前缀自动由DN变为De(选择的HPDE管,但不想标外径)2.使用“另存旧版”后,用cad自带功能WIPEOUT产生的遮挡区域会自动显示轮廓,且会自动打乱绘图的遮挡顺序,但用批转旧版不会,当只有一张图时也用批转旧版会非常麻烦。3. 在室外绘图时,“管底标注”功能只能标注采用“纵断剖面”功能给出标高的管的标高,如果某段管是为将来预留的没法标注它的标
