土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad十字光标不见了!10版本的 我打开一个图没有光标 其他的图的 怎么回事?
发布于:2014-09-28 11:55:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  • fjchum
    fjchum 沙发
    直接在cad“工具-选项-显示"里面将十字光标滑动条拉到最大。ok
    2014-09-29 09:40:29
  • beyondlion
    beyondlion 板凳
    http://bbs.zhulong.com/101010_group_682/detail3603793
    碰到类似问题的不少
    2014-09-28 11:59:28
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
【天正CAD】如何避免大样图的字符高度和线宽不一样
在同一张图纸上绘制不同比例的图形,极易出现字符及尺寸标注大小不一的情况,字符大小有时相差几倍,调整很困难,应予事先避免。对此解决的方法有:  ① 使用天正的“参数化梁剖面”:可使用对话框按指定的比例(如1:20)直接生成出图比例为1:100的十多种标准梁剖面的配筋图(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“参数化梁剖面”);  柱剖面可看作矩形的梁剖面,同样用“参数化梁剖面”绘制。后续文章请在《CAD如何避免大样图的字符高度和线宽不一样.zip》中观看。对CAD有兴趣的盆友可以加学习交流群:230086281 ,我们是群爱学习的好童鞋!
