土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 针对Build130508版天正给排水的BUG
发布于:2014-09-26 16:47:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1. 使用纵断剖面后,管道标注前缀自动由DN变为De(选择的HPDE管,但不想标外径)
2.使用“另存旧版”后,用cad自带功能WIPEOUT产生的遮挡区域会自动显示轮廓,且会自动打乱绘图的遮挡顺序,但用批转旧版不会,当只有一张图时也用批转旧版会非常麻烦。
3. 在室外绘图时,“管底标注”功能只能标注采用“纵断剖面”功能给出标高的管的标高,如果某段管是为将来预留的没法标注它的标
高,希望改进。
4. 管径标注能否用英制单位。
5.尺寸标注在另存旧版后标注名又变回“_TCH_ARCH&&比例”,这样与建筑专业无法区分,希望恢复成以前的"_TWT_ARCH&&比例"
目前只有这么多,盼复,飞扬!
全部回复(3 )
  • tenshin1921
    tenshin1921 沙发
    zhujianhui55 发表于 2014-9-28 09:38 去官网下个2014试试我用这个就是官网最新版本
    2014-09-28 15:08:28
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 板凳
    去官网下个2014试试
    2014-09-28 09:38:28
天正给排水
6.46 万条内容 · 327 人订阅
距离上个版本,过去一年多了。。。。
距离上个版本,过去一年多了。。。。还打算更新吗?!?!?
