土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 做冷水机组的 大侠们,请假一个问题
做冷水机组的 大侠们,请假一个问题
发布于:2014-09-26 09:30:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
做冷水机组的 大侠们,请假一个问题---你们配套的 壳管蒸发器 壳管冷凝器,工艺计算采用什么软件?哪里有下载?还是 像教科书上说的 一步步 手工计算啊?
  • 小跃跃
    小跃跃 沙发
    nbzlgjr 发表于 2014-9-26 19:24 确定压缩机在该工况的制冷量后,吧数据交给两器生产厂家,有他们来选配,出问题找他们理论。高手,但是这样还是不能学到两器的精华,求分享
    2017-02-23 18:15:23
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    2014-09-26 19:24:26
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 173 人订阅
冷库除霉的几种方法
巧妙几招冷库除霉的几种方法。冷库除霉方法有三种:机械除霉、物理除霉和化学除霉。 冷库除霉之物理除霉法:是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光除霉是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0.33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。但是紫外光的作用受温度和湿度的措响,愈接近微生物生长正常温度,湿度愈高,杀菌除霉的能力愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口装上一个铜丝做的网子,这样可以杀灭一部分霉菌。
