土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 岩石中相关空隙及渗透率的问题
岩石中相关空隙及渗透率的问题
发布于:2014-09-25 11:03:25 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
1. 什么是绝对孔隙度?什么是有效孔隙度?
岩石中全部孔隙体积称为总孔隙或绝对孔隙。总孔隙(Vp)和岩石总体积(Vt)之比(以百分数表示)就叫做岩石的总孔隙度或绝对孔隙度(Φt)。可用公式表示如下:Φt=Vp/Vt×100%孔隙度反映储集层储集流体的能力。储 集岩的总孔隙度越大,说 明岩石中孔隙空间越多,但是它不能说明流体是否能在其中流动。岩 石中不同大小的孔隙对流体的储存和流动所起的作用是完全不同的。有效孔隙度(Φe)是指岩石中参与渗流的连通孔隙总体积(Ve)与岩石总体积(Vt)的比值(以百分数表示)。可用下式表示:Φe=Ve/Vt×100%显然,同一岩石的绝对孔隙度大于其有效孔隙度,即Φt>Φe。对未胶结的砂层和胶结不甚致密的砂岩,二 者相差不大;而 对于胶结致密的砂岩和碳酸盐岩,二 者可有很大的差异。一般有效孔隙度占总孔隙度的40%75%(据 F. K. 诺斯,1984)。在含油气层工业评价时,只有有效孔隙度才有真正的意义,因此目前生产单位一般所用的都是有效孔隙度。习惯上把有效孔隙度简称为孔隙度。
2. 什么是绝对渗透率?
当岩石为某一单相流体饱和时,岩石与流体之间不发生任何物理化学反应,在一定压差作用下,流 体呈水平线性稳定流动状态时所测得的岩石对流体的渗透率,称为该岩石的绝对渗透率。大量实验研究表明,当单相流体通过多孔介质沿孔隙通道呈层状流动时,遵循直线渗滤定律,法国人享利•达西(1856)首先建立了这一定律,其简单表达式如下:Q=K*(F/μ)*(△P/L)式中比例系数 K 为渗透率;Q 为液体的体积流量;△P 为岩样两端的压差;μ为液体的粘度;F 和 L 分别为岩样的横截面积和长度。因此有:K=(Q*μ*L)/(F*△P)对于气体而言,由于气体的体积流量随温度和压力的变化而变化。因此,用达西公式计算气测渗透率时要作适当的变换。若假定气体是在恒温情况下通过岩样的,则 岩石气测渗透率的表达式为:K=(2*Q2*P2*μg*L)/(P1*P1P2*P2)*F式中,P1 为岩样进口处压力;P2 为岩样出口处压力;Q2 为通过岩样后,在出口压力(P2)下,气体的体积流量;μg 为气体的粘度;F 和 L 分别为岩样的横截面积和长度。
3. 什么是有效渗透率和相对渗透率?
有效渗透率又称相渗透率,是指储集层中有多相流体共存时,岩石对其中每一单相流体的渗透率。分别用 Ko、Kg、Kw 表示油、气、水的有效渗透率。相对渗透率是指岩石中多相流体共存时,岩 石对某一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率之比值。通常用Ko/K、Kg/K、Kw/K 分别表示油、气、水相的相对渗透率。由于岩石中有多相流体渗流时,必然会相互影响和干扰,因此,岩石的有效渗透率总是小于绝对渗透率。故其相对渗透率总是变化在 01之间。
有效渗透率和相对渗透率不仅与岩石的结构有关,而 且还与流体的性质和饱和度有密切关系。一般地说,每一相流体发生渗流时都有一个临界饱和度值,当其饱和度低于其临界饱和度时,不 发生渗流,有 效渗透率和相对渗透率为零;当 其饱和度达到临界值时,才 能流,而且随着饱和度的增加,其有效渗透率和相对渗透率也增加,直到全部被它饱和时,其有效渗透率等于绝对渗透率,相对渗透率等于 1 为止。
4. 什么是排驱压力?如何表征孔隙结构?
排驱(替)压力(Pd):是指压汞实验中汞开始大量注入岩样的压力。换言之,是非润湿相开始注入岩样中最大的连通喉道的毛细管压力。在 毛细管压力曲线上压力最小的拐点(图 25中 A)所对应的压力即为排驱压力。岩石排驱压力越小,说明大孔喉越多,孔隙结构越好;反之,孔隙结构就越差。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-06-19 05:36:19
  • qq_1411736133284
    谢谢,今天又涨知识了
    2014-09-26 21:08:26
地质勘察
5.05 万条内容 · 119 人订阅
地质岩体结构的基本特征
岩体结构的基本特征1 结构面的特征及性质(1)类型结构面的成因分类:原生结构面、构造结构面、次生结构面(2)特征a.结构面的产状结构面的产状与最大主应力作用线方向之间的关系控制着岩体的破坏机理,进而控制着岩体的强度。上图: β-结构面与最大主应力的夹角(a) β为锐角,岩体将沿结构面产生滑动破坏(b) β为直角,表现为切过结构面,产生剪断、岩体破坏(c) β为0度, 平行结构而的劈裂拉张破坏
