土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 地质岩体结构的基本特征
地质岩体结构的基本特征
发布于:2014-09-24 13:22:24 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
岩体结构的基本特征
1 结构面的特征及性质
(1)类型
结构面的成因分类:
原生结构面、构造结构面、次生结构面
(2)特征
a.结构面的产状
结构面的产状与最大主应力作用线方向之间的关系控制着岩体的破坏机理,进而控制着岩体的强度。
上图: β-结构面与最大主应力的夹角
(a) β为锐角,岩体将沿结构面产生滑动破坏
(b) β为直角,表现为切过结构面,产生剪断、岩体破坏
(c) β为0度, 平行结构而的劈裂拉张破坏
b.结构面连续性
连续性反映结构面的贯通程度.常用线连续性系数和面连续性数表示.
线连续系数(K): K=Σa/ Σb;
其中: Σa---各结构面长度之和; Σ b---完整岩石各段长度之和;
K 变化在0—1之间.
K值愈大,说明结构面连续性愈好;
当K=1时.说明结构面完全贯通.
c.结构面的密度
密度反映结构面发育的密集程度.常用间距、线密度等指标表线密度(Kd)是指结构面法线方向上单位测线长度交切结构面的条数(条/m);间距(d)则是指同一组结构面法线方向上两相邻结构面之间的平均距离。两者互为倒数关系.即Kd = 1/d结构面的密度决定了岩体的完整性和岩块的块度。一般来说.结面发育愈密集,岩体的完整性愈差,岩块块度愈小.进而导致岩体的力学性质变差.渗透性增强。
d.结构面的形态
结构面的形态可从侧壁的起伏形态和粗糙度两方面来进行研究.
结构面侧壁的起伏形态可分为:平直的、波状的、锯齿状的、台阶状的和不规则状的几种,见下图。而侧壁的起伏程度则可用起伏角(i)表示如下:i=arctg(2δ/L)
结构面的粗糙度可用粗糙度系数(JRC)表示: 它可以增加结构面的摩擦角.进而提高了岩体的强度。据结构面的粗糙程度可将粗糙度系数(JRC)分为10级。在实际工作中,可用剖面仪测出所研究结构面的粗糙剖面、然后与标准剖面进行比较,即可求得结构面的粗糙度系数(JRC).
E. 结构面的张开度
结构面两壁之间,一般不是最紧密接触,而是点接触或局部接触.结构面的张开度是指结构面两壁间的平均距离.常以毫米为单位.
f.结构面的充填胶结特征
结构面经胶结后,力学性质有所改善。改善的程度因胶结物成分不同而异,铁硅质胶结的强度最高,泥质及易溶盐类胶结的结构面强度最低,且抗水性差.未胶结且具一定张开度的结构面,其力学性质取决于充填物成分、厚度、含水性及壁岩性质等。就充填物成分来说以砂质、角砾质力学性质最好.粘土质、易溶盐类性质最差.
g.结构面的分级及其特征
按结构面的规模及其力学效应,可将结构面划分为5级
(3)软弱夹层
a.定义:指岩体中那些性质软弱、有一定厚度的软弱结构面或软弱带,具有高压缩性和低强度的特征.
b.特征:
(a)由原岩的超固结胶结式结构,变成了泥质散体结构或泥质定向结构;
(b)粘粒含量较原岩增多并达一定含量;
(c)含水量接近或超过塑限.密度比原岩小;
(d)常具一定的膨胀性;
(e)力学强度比原岩大为降低.压缩性较大;
(f)由于结构松散,因而抗冲刷能力低. 在渗透水流作用下,易产生渗透形.
2 结构体特征及性质
(1)特征
可用其规模、形态及其产状进行描述
a.按不同级别结构面对岩岩体的切割,可将结构体划分
为4级。
Ⅰ级结构体——地质体或称断块体
Ⅱ级结构体——岩块
Ⅲ级结构体——块体
Ⅳ级结构体——山体
b.基本形状有柱状、块状、板状、楔形、锥形、菱形等。
一般来说其稳定程度,板状结构体比柱状、块状的差。而楔状的比菱形及锥状的差.
c.产状一般用结构体表面上最大结构面的长轴方向表示,平卧的板状结构体比竖直的板状结构体对岩体稳定性的影响要大—些.
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-06-22 06:14:22
地质勘察
5.05 万条内容 · 117 人订阅
请教一个关于三轴固结不排水不太专业的问题?
直剪固快或固结不排水试验中在各压力下排水固结后,再进行不排水剪切,为何抗剪强度指标是常量或近似于常量,排水压密固结后,孔隙比变小,颗粒咬合度变大,含水量变小,密度边大,土粒间距变小,按道理抗剪强度指标会有所增长,不会是常量或近似于常量,还是说室内试验所施加的压力尚不足以使土粒发生移动重排列,或者产生的连接力较小,所以就近似看做常量呢?可能本人学习不到位,或看书不认真,对此问题认识尚浅薄,望各位同仁给与解惑,谢谢!
