土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聊一聊关于气浮那点事
聊一聊关于气浮那点事
发布于:2014-09-23 18:00:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聊一聊关于气浮那点事
本人从事 环保行业 多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出。
目前国内集中常用气浮汇总:
1 、平流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮是目前国内用的最为广泛的,结构也相对简单,现场操作安装比较简单,适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。
2 、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势。
3 、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
4 、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
5 、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
6 、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
7 、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
8 、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
9 、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量分析。
10 、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍。
图片均来自网络,仅供参考。
全部回复(8 )
  • zxk936
    zxk936 沙发
    加压溶气组合气浮介绍
    抱歉抱歉,上两天在外地出差,同时也顺道去了趟浙江宁波环保会展,五湖共治等变成会展的主题。但关于气浮设备嘛,还是一大比较突出的环保工艺设备,而最传统的加压溶气组合气浮,也是最最基本、应用最为广泛的气浮设备类型。先简单介绍之。
    选用气浮法自然要与沉淀法比较。而两种方法各具特点,对于轻飘易浮的杂质宜采用溶气气浮法;对于密实沉重的杂质宜采用沉淀法;通过投药、混合反应后形成的絮体,当上浮速度快于沉淀时,则选用气浮法为好。因为气浮法占地面积小(仅为沉淀法的1/8一1/2),池容积也小(仅为沉淀法的1/ 8-1/4),处理后出水水质好,不仅浊度及SS低而且溶解氧高,排出的浮渣含水率远远低于沉淀法排出的污泥。一般污泥体积比为1/10-1/2,这给污泥的进一步处理和处置既带来了较大方便,又节约了费用。
    有些废水同时含可沉、可浮的杂质,单独使用气浮或沉淀效果都不理想。此时可将沉淀与气浮结合,发挥各自优点,不仅会提高处理效果,而且也节省投资和运行费用。
    实践表明,气浮池不仅在除色、去浊上优于沉淀池,而且在降低污染水的COD、色度以及提取氧等方面都显出极其独特的优点,其造价也比平流沉淀池、斜管沉淀池、水力或机械加速澄清池低,其运行费用也略低。
    压力溶气气浮法是目前国内外最常采用的方法,可选择的基本流程有全流程溶气气浮法、部分溶气气浮法和部分回流溶气气浮法三种。
    一、全流程溶气气浮法
    全流程溶气气浮法是将全部废水用水泵加压,在溶气罐内,空气溶解于废水中,然后通过减压阀将废水送入气浮池。
    它的特点是: 溶气量大,增加了油粒或悬浮颗粒与气泡的接触机会; 在处理水量相同的条件下,它较部分回流溶气气浮法所需的气浮池小。 全部废水经过压力泵,所需的压力泵和溶气罐均较其他两种流程大,因此投资和运转动力消耗较大。
    二、部分溶气气浮法
    部分溶气气浮法是取部分废水加压和溶气,其余废水直接进入气浮池并在气浮池中与溶气废水混合。
    它的特点是: 与全流程溶气气浮法所需的压力泵小,因此动力消耗低; 气浮池的大小与全流程溶气气浮法相同,但较部分回流溶气气浮法小。
    三、部分回流溶气气浮法
    部分回流溶气气浮法是取一部分处理后的水回流,回流水加压和溶气,减压后进入气浮池,与来自絮凝池的含油废水混合和气浮。
    它的特点是: 加压的水量少,动力消耗省; 气浮过程中不促进乳化; 矾花形成好,后絮凝也少; 气浮池的容积较前两种流程大。
    实践结论认为:部分回流加压溶气气浮节约能源,能充分利用浮选(混凝)剂,处理效果优于全加压溶气气浮流程。而回流比为50%时处理效果最佳,所以部分回流(回流比50%)加压溶气气浮工艺是目前国内外最常采用的气浮法。
    2014-09-29 20:11:29
  • wmx369
    wmx369 板凳
    气浮这玩意,拼命的设计,运作1两年全瘫痪在那里,让人看看!
    2014-09-29 14:49:29
水处理
41.84 万条内容 · 1361 人订阅
城市中小型污水处理厂的建设与管理
城市中小型污水处理厂的建设与管理
