柯伊梅尔提示,尽管空调制冷管道作为空调安装中的辅助设备,但是其重要性不容忽视。如果在对空调进行安装时,所有相关部件都已安装成功,而制冷管道的安装出现相关问题,依旧会造成空调的使用出现问题,降低空调的使用效果。那么,空调制冷管道该如何安装,以及在安装中要注意哪些问题呢?下面,小柯就带大家了解空调制冷管道在安装中应该注意的相关事项。(武汉柯伊梅尔)
空调制冷管道安装-制冷管道安装前需做清洁、干燥处理
制冷管道安装前未做清洁、干燥处理,除增大系统安装后的吹污工作量外,还会影响系统的正常运行。造成制冷压缩机气缸的磨损和系统局部堵塞等问题。 (武汉柯伊梅尔)
制冷管道安装前未作清洁、干燥处理的原因,是由于施工人员未遵守施工质量验收规范和制冷管安装的工艺标准规定。正确的做法是在安装前必须对制冷管道的内壁进行除锈、清洗和干燥,使管道安装后能够具备系统试运转的条件。管道除锈的方法很多,在实际采用除锈方法中,根据制冷系统的特点以及不同材质的管道采用不同的除锈方式进行除锈处理。(武汉柯伊梅尔)
了解空调制冷管道在安装中的相关注意事项,将有助于施工人员在安装时注意哪些是会出错的地方,如此,施工人员在施工安装时就会尤为重视,以保证更好的施工质量,带来更佳的空调使用效果。当然,除了空调制冷管道的安装需要注意,空调以及其他相关部件的安装也需要注意,如此才能保证空调的使用效果更佳。(武汉柯伊梅尔)
关注柯伊梅尔官方微信,您将定期享受公司内部打折价,让您买实惠,买优惠,买放心!
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 417 人订阅
空气洁净系统风机-空气洁净系统风机全压选用柯伊梅尔介绍,使用空气洁净系统的目的何在,当然是为了实现室内环境的空气新鲜洁净,但是如果使用空气洁净系统达不到效果,必然是一件令人恼火的事情。如何让空气洁净系统的使用达到预期的目的,当然,安装过程很重要。在空气洁净系统的安装中,把握安装的注意事项将使空气洁净系统的使用达到预期的效果。(武汉柯伊梅尔) 空气洁净系统风机全压选用-空气洁净系统的风机全压选用的得过低 在洁净系统中,由于风机全压选用得偏低,系统的风量只能在运转的初期达到设计要求,一旦运转其各级空气过滤阻力增加后,系统的风量逐渐减少,洁净室内的洁净度下降,造成系统不能使用。风机的全压除应满足组合式空调器各功能段以及管路的压力损失外,还应满足三级过滤器按《洁净厂房设计规范》中规定的压力损失值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳每天顶一下,学习好处多
