土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 再发:同层排水详细介绍!!
再发:同层排水详细介绍!!
发布于:2014-09-17 17:19:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
继上篇《首发:史上最全的同层排水资料总结!》后,小编今天再在这里发表关于同层的新帖子,互相学习互相提高
1.1 同层排水系统介绍
同层排水
排水支管不穿越楼板,在同一楼层内敷设,并与立管相连。在室内装修时,可配合隐藏式安装技术,砌一堵假墙将管道和水箱都隐藏在其中。
1.2同层排水系统的优势:
1同层排水系统的优势:产权明确
住房建筑的发展从最早的大杂院,到几户人家煤卫合用,到独门独户,再到单体别墅,表明了人们对“产权独立”的不断追求。
2)同层排水系统的优势:保护建筑结构
同层安装方式卫生器具支管均在本层连接,不会破坏任何建筑结构
3)同层排水系统的优势:低噪音
4)同层排水系统的优势:更佳的水利条件
5)同层排水系统的优势:更佳的水利条件
高效的坐便器冲水效果:
2 同层排水系统的分类:
3同层排水系统的组成:
卫浴产品:隐藏式水箱及挂式座厕、其它挂式卫生器具、连接卫生器具的存水弯。
排水系统产品: 楼板上的支管、苏维脱配件、高效单(多)立管排水系统
同层排水的管道系统:
隐蔽式水箱的定义
这款产品的设计出发点:打破传统对于水箱的认识——水箱只能露在外面。实际上水箱本身起不到任何装饰效果,它也应该像电线水管一样被隐藏起来。市场上称这种水箱为“隐蔽式水箱”。
隐蔽式水箱产品的特点
①时尚自由
隐蔽式水箱可以不受传统座便器坑距限制而灵活布局,抛弃传统外露式水箱的呆
板与乏味,使得卫生间的布局随意自主,打造时尚自由的个性化卫浴空间。
②容易清洁
隐蔽式水箱隐藏安装在墙内,再搭配悬挂式座便器,整个地面都是空的,完全消
灭卫生死角,使得清洁工作更加轻松,让每个卫生间都能保持高清洁效果。
③节省空间
因为隐蔽式水箱,诞生了“假墙”的概念。假墙的巧妙运用把被忽视、无法利用的面
积,有效地转换为可摆放不同物品的储物空间,例如:假墙上方的平台,卫生间的
小物件、书报杂志、乃至各类艺术品,都能得到合理的收纳和摆放 。
④干湿分区
隐蔽式水箱所带来的假墙可单独作为空间的分隔墙,实现“干”和“湿”的分
离,持久保持干燥,气味清新。同时保证卫生间的私密性。
常问问题解答
1)挂着的坐便器牢不牢固?
技术回答:坐便器通过 2个高强度悬挂螺丝把力导向钢机架,和普通直接铆固在墙上的洗面盆不同,挂墙式系统的受力点在支架底部,固定在地面上的钢质支架脚和背部进墙的固定螺丝上,因此关键是支架强度和质量可靠,设计和安装上符合力传导原理,就没有承重问题
实证回答:1、欧洲主要发达挂式系统从流行到现在已有40多年历史,瑞士这样最求高品质的国家一年卖掉100个座便器里面有90个是挂式的,而中国人的个头是不能跟欧洲人比的。2、WDI隐蔽式水箱支架采用优质钢材,并经过特殊双层防锈防腐蚀处理,挂上悬挂式座便器后可承重至少400公斤,确保稳固安全。
2)假墙会不会占空间?
假墙厚度 (21厘米)+挂厕长度小于或等于普通坐便器长度 (71 – 75 厘米)
使用普通坐便器虽然没有假墙, 但水箱上方的空间并得不到利用, 因此是无效的. 假墙实现了把无效空间向有效空间转换的功能
假墙内部部分可以挖空, 完全可以作为一个精致的储藏空间 (书报, 擦洗棒), 或者是装饰空间 (射灯, 蜡烛). 假墙顶部可以放小的物品
楼下无需吊顶, 在层高上可以释放大量空间 (20 - 40公分, 取决于是否安装浴霸), 且可以省下吊顶费用 (仅适用复式和别墅)
假墙如果加以充分利用, 巧妙配色, 不仅可以摆脱千篇一律, 创造个性, 还能在视觉上创造出整体感, 起到很好的装饰作用
3)维修是否方便?
1、隐蔽式水箱的维修相当便利,只要卸下冲水面板,就是检修口,可以轻松取出进排水阀,不需要伤害墙体。
2、WDI隐蔽式水箱都有完善的安装指导文件说明,便于日后的维修保养。
4)安装怎么解决?
专业的安装指导让安装精准
隐藏水箱的安装是确保是隐藏水箱经久耐用和稳定可靠非常重要的一个环节,WDI通过完善的安装指导文件和培训体系,培养专业、熟练的安装队伍,保证安装过程的品质,体现出WDI对客户认真负责的态度,每一处细节都非常专业和到位。
全部回复(27 )
  • qq_1457678946746
    长见识了 好资料 谢谢分享
    2017-08-09 10:49:09
  • 德州坏实习生
    东西不错,谢谢分享
    2017-08-08 14:45:08
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1288 人订阅
商场公共卫生间有6个大便器要设置环形通气管么?
商场公共卫生间有其中6个大便器,共四层卫生间是这样的,一个排水立管连接女卫生间这边大便器,另一个排水立管连接男卫生间大便器,五层是住宅楼,排水立管穿不了,请问这样商场公共卫生间怎么解决通气呢?要设置环形通气管么?怎么设置环形通气管呢?
