导读
变压器的工作原理:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
本期主题
降压变压器能做升压变压器用吗?
网友的观点
网友A
降压用的变压器可以升压,但电力系统的降压变压器不能作升压变压器用,升压变压器也不能作降压变压器用。变压器有一个重要参数每伏匝数,就是1伏应该有多少匝,电压确定后,匝数也就确定了。但变压器有损耗,在绕绕组时,二次匝数要比一次多5%的线圈,也就是二次电压要比一次多5%。
网友B
理论上可以,但实际中可能有些问题。
例如220V/127V的变压器,实际上次级127V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在130V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入127V时,220V端将达不到220V了。
另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。
网友C
变压器是不分功率流向的,正常是从高压向低压输送电能,非正常时当然可以从低压向高压输送电能。
只要注意一点,在没有允许并网时,必须与系统有明显的分断。
我们知道变压器有个Uk%,它是说明本身阻抗的数据,实际是变压器带多少负荷,电压就会按Uk%下降,变压器从高压向低压输送电能时,这个压降反映在低压系统,当变压器从低压向高压输送电能时,这个压降是反映在高压上。这个压降不会很大,一般(10/0.4KV)油变在5%以下,干变在6.5%以下,35/10KV主变也在8%以内。
请说出你的观点以及依据~
本期主编:版主无影
本期责编:宜凌果果
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
供配电基础考过后应该准备什么资料啊?现在备资料:1,手册四套,配电三,钢铁,传动,照明。2,规范67本。3,速查字母索引手册一本。4,历年真题一套。5,视频资料。以上够了吗?指导书用买吗?
全部回复(130 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
