Q1. TAsd能否与其他软件和平共处?
TAsd能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TAsd不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的同一个
AutoCAD
平台下。
Q2. 为什么执行命令时提示对话框太大、不能显示?
在一些特定的AutoCAD版本(如AutoCAD R14简体中文版,AutoCAD 2000~2002简体中文版等)由于AutoCAD软件自身的原因,在AutoCAD显示中文对话框时文字间距拉的很大,造成对话框中的控件显示的很大,以至于无法在屏幕上正常显示。可以用替换AutoCAD资源文件的方法来解决这个问题。在TAsd安装目录sys15/sys16
下可以找到几个acadre??.dll文件。将其更名为acadres.dll,并替换掉AutoCAD安装目录下的acadres.dll文件即可。注意替换时要先关掉所有的AutoCAD程序。其中,
sys15
下acadrecs.dll对应AutoCAD 2000中文版小字体。acadre2s.dll对应AutoCAD2002中文版小字体。
sys16
下acadrecs.dll对应AutoCAD 2004
中文版小字体。替换前最好先备份原
acadres.dll
文件。
Q3. 为什么天正屏幕菜单显示的不整齐?
这是由于不同的windows操作系统下屏幕菜单显示的空格大小不同造成的。一般来说在win98或winxp下显示对齐的在win2000下则会显示的“短”一些。而在win2000下显示对齐的在win98/xp下则又会显示的长出去了。在TAsd安装目录sys15或sys16下相应的有tchxp.tmn和tch20.tmn文件,分别是用于win98/xp和win2000的菜单文件。根据操作系统选择相应的文件替换同目录下的tch.tmn文件即可。
Q4. 为什么我插入一个图块或从别的图拷贝/粘贴过来的图块中的标注不正常?
这是由于两个图形文件的出图比例不同造成的。强烈建议您在插入图块时将两个图形文件的出图比例改为一致。如果已经出现标注不正常的现象,可以先将当前绘图比例设为不正常的标注的绘图比例(用TAsd_shscale命令),然后执行dim update命令修复。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
