土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文字编辑(中英文)输入法自动切换
CAD文字编辑(中英文)输入法自动切换
发布于:2014-09-16 14:10:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD文字编辑(中英文)输入法自动切换
还在为CAD文字编辑时来来回回切换输入法发愁么,还在因为忘切回英文,想输命令却变成打字而烦恼么,本程序将为你解决由此引发的问题。欢迎广大CAD设计从业人员使用,并为以后的改进提出建议。
适用范围:CAD内所有需要文字编辑的地方,比如单行文字,多行文字,天正的各种带文字的图元,都可以实现输入法自动切换。
3.0版更新:
1.兼容天正8
2.根据文字内容确定是否切换输入法,即内容包含中文时切换至中文输入法.
用法如下:(安装前关闭CAD)
1、程序图标:
2、安装:
3、安装成功:
4、打开CAD,即可看到工具条:,第一个图标为注册选项,命令为zcsrf,第二个图标为设置选项,命令为szsrf,可在命令行内输入法调出。
5、工具条也可手动调出:
6、设置选项如图:,设置好文字编辑时需要使用的中文输入法。其他内容根据需要设定。
7、即可正常使用。文字编辑时自动切换至中文输入法,结束编辑自动切换至英文。
8、如果在文字编辑时需要输入法字母,可将输入法设置为回车键编码上屏,不同输入法设置方式不同,请根据情况设置。
9、程序尚在完善中,如遇问题请与我联系,在后续版本中加以改进
全部回复(8 )
  • zjhzjh2828
    zjhzjh2828 沙发
    没有附件
    2022-04-25 08:07:25
  • yuanxingren
    yuanxingren 板凳
    fewgewgw
    2019-06-24 22:55:24
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
CAD2007安装后打开出现致命错误怎么回事啊,怎么解决啊?
致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x3cb57c0 Exception at 4ae9f06bh
