1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置操作:OP(选项)--系统---右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下,操作:OP(选项)--用户系统配置--WINDOWS标准加速键(打上勾),WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下,OP--显示--应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决,进入OP(选项)--选择--SHIFT键添加到选择集(把勾去掉),用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/15.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的改,操作:OP选项--配置--重置,即可恢复,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
6.【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人,这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值: 1,0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作,1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
7.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op--选项--显示--显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
8.【CAD技巧】
还在为你做图慢而烦恼吗,还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗,哦~~~,让我们忘了这一切吧,众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们吧,OP选项--用户系统配置---绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去--把所有的重复上一个命令打上勾,试下,右键是不是有确定的攻效了,首推:希望大家能养成右键确定这个习惯,其次:空格键次之,烦感:千万不要用回车键确定。
9.【图形里的圆不圆了咋办呀】
经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它,命令:RE~即可
10.【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用),op--显示--图形窗口中显示滚动条即可
11.【保存的格式】
OP--打开和保存--另存为2000格式,为什么要存2000格式呢,因为CAD版本只向下兼容,这样用2002 2004 2006都可以打开了,方便操作
12.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】,op选项--打印--添加打印列表,但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表,表告诉我你不会建
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】
用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】
AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
15.【如何减少文件大小】
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下
★补充:
方法二:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
命令: wblock(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
定义的名字: (直接回车)
给一个基点:(任选一点)
选择物体: (选择完毕后回车)
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
注:笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢..
16.【如何将自动保存的图形复原】
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP。
默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP;winnt/2000/xp:开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】
原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...FONTS);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~~
注:(系统是有一些自带的字体但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失这样会给你带来很大的不便这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
18.【为什么输入的文字高度无法改变】
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层知道不
20.【DWG文件破坏了咋办呀】
文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.此方法百分之50有效,有人也会用recover介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事。
3人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 326 人订阅
铝合金落水系统安装手册蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案一、彩铝檐沟落水系统组成图 1.落水弯头B;2.落水管;3.落水弯头A; 4.檐沟封板; 5. 檐沟接头;6. 檐沟; 7.檐沟阴角; 8.檐沟阳角;9管卡 二、彩铝檐沟落水系统屋面图1.彩铝檐沟落水系统屋面图 2.彩铝檐沟落水系统安装高度 三、彩铝檐沟落水系统施工内容1.施工内容 (1) 弹线,以确保檐沟水平,落水管竖直。
全部回复(161 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
